12 gennaio 15, 22:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2005 Residenza: Perugia
| vendo tutto per ely elettrico classe 90 in fusolkera Hughes 500D
vendo un sacco di componenti elencati qui di seguito, purtroppo abbandono il progetto visto che il mio lavoro non mi darà più il tempo necessario per dedicarmici. Preferisco vendere tutto che vederlo fermo su un tavolo per molti mesi. Tutto e nuovo ed e stato acquistato nuovo da me. Batteria Zippy Flightmax 90 euro l'una due pezzi disponibili Capacity: 8000mAh Voltage: 6S1P / 6 Cell / 22.2v Discharge: 30C Constant / 40C Burst Weight: 1220g (including wire, plug & case) Dimensions: 165x69x52mm Balance Plug: JST-XH Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector (without housing) Ogni batteria regalo un dispositivo digitale per il controllo delle celle. Motore 90 euro TURNIGY HELIDRIVE SK3 COMPETITION SERIES *Perfect for Trex 700/Raptor 90/Aurora 90/Gaui X7/Logo 700 or any other 700/.90 size helicopter. Specs. Turns: 9T Voltage: 12S Lipoly RPM/V: 500kv Motor Poles: 10 Internal resistance: 0.019 Ohm Max Loading: 80A Max Power: 3500W Shaft Diameter: 6mm Shaft Length: 32mm Screw Mounting Spacing: 25mm (M4x4) Weight: 446g Motor Plug: 4mm Bullet Connector Regolatore hobbyking YEP 120A HV 120 euro Specification: Max Cont Current: 120A Max Burst Current: 140A for 10 seconds Input Voltage: 4-14 cells li-XX or 12-42 Ni-MH/Ni-Cd battery BEC: None (OPTO) PWM: 8~16 KHz Max RPM: 240,000rpm for 2 Poles Brushless Motor PCB Size: 68x53mm Weight: 164g (including wires) Servi 3 x RotorStar RS-550-MGC digital 60 euro Specs: Weight: 61g Size: 40.5mmx20.5mmx36.5mm Torque: 8.95kg.cm (4.8V) - 10.68kg.cm (6.0V) Speed: 0.105sec/60deg (4.8V) - 0.083 sec/60deg (6.0V) Voltage: 4.8-6.0 Type: Digital Standard Gear Train: Metal Ball Bearing: 2 Ball Bearings Lead Length: 265mm Plug: JR/Futaba 1 servo di coda RotorStar RS-715MGC digital 55 euro Specs: Model: RS-715MG Operating Voltage: 6.0 / 7.4V / 8.4V Operating speed con palini di coda 70 0.072 sec.60° / 0.06 sec.60° / 0.05 sec.60° Stall Torque: 15kg.cm / 18Kg.cm / 21kg.cm Working Frequence: 1520µs/333hz Size: 40.5x20.5x37mm Weight: 74g Dead Band: =2uSec Motor: Coreless Type Ball Bearing: 2BB Gear: Metal Gears Connector wire: 265mm Operating Temperature Range: -20°C ~ +70°C Plug: JR meccanica shark TZ90 150euro Acquistata da Elyshop. http://www.elyshop.com/Lista-Prodott...0SHARK.html]TZ 90 SHARK fusoliera classe 90 HUGHES 500D 280 euro http://www.elyservice.it/index.php?p...mart&Itemid=12 La fusoliera e già stata modificata per la meccanica TZ90. Assieme regalo kit completo di luci di volo con centralina e fari anteriori. Ho realizzato porte e sportelli in rete per renderli apribili, e un kit di magneti per rendere il tutto asportabile. Tutto compreso con la fusoliera. Kit pale e palini 60/90 690mm SAB in carbonio 80 euro Radiocomandato futaba T10J con ricevente R3008SB 300 euro Tutte le specifiche, per chi non le conoscesse, si trovano in rete. Per ora TUTTO IN BLOCCO A 1.200,00 euro Successivamente se non vendo in blocco e riceverò molte richieste per i singoli componenti, sembrerò la vendita. Potete prenotare anche i singoli componenti che vi invierò se non andasse a buon fine la vendita in blocco. Grazie --------------------------- Nome: silvano Cognome: menghini Città: perugi --------------------------- Nome: Silvano Cognome: menghini Città: perugia Ultima modifica di Cheffo : 12 gennaio 15 alle ore 22:25 |
18 febbraio 15, 22:02 | #3 (permalink) Top |
Faccio un drastico taglio ai prezzi Batteria 50 euro l'una Motore 50 euro Regolatore 70 euro I 4 servi a 60 euro La meccanica a 100 euro La fusoliera modificata a 220 euro La radio futaba T10J a 240 euro Le pale sab in carbonio a 50 uro Meno di cosi non si puo Il tutto spedizione esclusa |
08 marzo 15, 22:06 | #4 (permalink) Top |
Ho venduto un po di componenti, quindi aggiorno la lista, questo é ancora tutto disponibile: La meccanica a 100 euro La fusoliera modificata a 220 euro La radio futaba T10J a 240 euro Le pale sab in carbonio a 50 uro Il tutto spedizione esclusa[/QUOTE] |
28 marzo 15, 22:41 | #5 (permalink) Top | |
Rimane la fusoliera e scendo a 200 e la radio che rimane a 240 Sempre spedizioe esclusa | |
Comincia anche la mia avventura con un classe 700 in fusoliea Hughes 500D | Cheffo | Elimodellismo Riproduzioni | 18 | 22 maggio 14 12:09 |
Fusoliera Hughes 500D militare. Bellissima!! | MrLupin | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 30 maggio 08 12:13 |
Hughes 500D | georgete | Elimodellismo in Generale | 2 | 28 settembre 07 22:06 |
