Vecchio 12 gennaio 15, 22:17   #1 (permalink)  Top
Cheffo
L'avatar di Cheffo
Data registr.: 29-03-2005
Residenza: Perugia
vendo tutto per ely elettrico classe 90 in fusolkera Hughes 500D
vendo un sacco di componenti elencati qui di seguito, purtroppo abbandono il progetto visto che il mio lavoro non mi darà più il tempo necessario per dedicarmici.
Preferisco vendere tutto che vederlo fermo su un tavolo per molti mesi.
Tutto e nuovo ed e stato acquistato nuovo da me.
Batteria Zippy Flightmax 90 euro l'una due pezzi disponibili
Capacity: 8000mAh
Voltage: 6S1P / 6 Cell / 22.2v
Discharge: 30C Constant / 40C Burst
Weight: 1220g (including wire, plug & case)
Dimensions: 165x69x52mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector (without housing)
Ogni batteria regalo un dispositivo digitale per il controllo delle celle.
Motore 90 euro
TURNIGY HELIDRIVE SK3 COMPETITION SERIES
*Perfect for Trex 700/Raptor 90/Aurora 90/Gaui X7/Logo 700 or any other 700/.90 size helicopter.
Specs.
Turns: 9T
Voltage: 12S Lipoly
RPM/V: 500kv
Motor Poles: 10
Internal resistance: 0.019 Ohm
Max Loading: 80A
Max Power: 3500W
Shaft Diameter: 6mm
Shaft Length: 32mm
Screw Mounting Spacing: 25mm (M4x4)
Weight: 446g
Motor Plug: 4mm Bullet Connector
Regolatore hobbyking YEP 120A HV 120 euro
Specification:
Max Cont Current: 120A
Max Burst Current: 140A for 10 seconds
Input Voltage: 4-14 cells li-XX or 12-42 Ni-MH/Ni-Cd battery
BEC: None (OPTO)
PWM: 8~16 KHz
Max RPM: 240,000rpm for 2 Poles Brushless Motor
PCB Size: 68x53mm
Weight: 164g (including wires)
Servi 3 x RotorStar RS-550-MGC digital 60 euro
Specs:
Weight: 61g
Torque: 8.95kg.cm (4.8V) - 10.68kg.cm (6.0V)
Speed: 0.105sec/60deg (4.8V) - 0.083 sec/60deg (6.0V)
Voltage: 4.8-6.0
Type: Digital Standard
Gear Train: Metal
Ball Bearing: 2 Ball Bearings
Lead Length: 265mm
Plug: JR/Futaba
1 servo di coda RotorStar RS-715MGC digital 55 euro
Specs:
Model: RS-715MG
Operating Voltage: 6.0 / 7.4V / 8.4V
Operating speed con palini di coda 70
0.072 sec.60° / 0.06 sec.60° / 0.05 sec.60°
Stall Torque: 15kg.cm / 18Kg.cm / 21kg.cm
Working Frequence: 1520µs/333hz
Weight: 74g
Dead Band: =2uSec
Motor: Coreless Type
Ball Bearing: 2BB
Gear: Metal Gears
Connector wire: 265mm
Operating Temperature Range: -20°C ~ +70°C
Plug: JR
meccanica shark TZ90 150euro
Acquistata da Elyshop.
http://www.elyshop.com/Lista-Prodott...0SHARK.html]TZ 90 SHARK
fusoliera classe 90 HUGHES 500D 280 euro
http://www.elyservice.it/index.php?p...mart&Itemid=12
La fusoliera e già stata modificata per la meccanica TZ90.
Assieme regalo kit completo di luci di volo con centralina e fari anteriori.
Ho realizzato porte e sportelli in rete per renderli apribili, e un kit di magneti per rendere il tutto asportabile.
Tutto compreso con la fusoliera.
Kit pale e palini 60/90 690mm SAB in carbonio 80 euro
Radiocomandato futaba T10J con ricevente R3008SB 300 euro
Tutte le specifiche, per chi non le conoscesse, si trovano in rete.
Per ora TUTTO IN BLOCCO A 1.200,00 euro
Successivamente se non vendo in blocco e riceverò molte richieste per i singoli componenti, sembrerò la vendita.
Potete prenotare anche i singoli componenti che vi invierò se non andasse a buon fine la vendita in blocco.
Nome: silvano
Cognome: menghini
Città: perugi
Nome: Silvano
Cognome: menghini
Città: perugia
vendo tutto per ely elettrico classe 90 in fusolkera Hughes 500D-image4.jpg   vendo tutto per ely elettrico classe 90 in fusolkera Hughes 500D-image6-copia.jpg   vendo tutto per ely elettrico classe 90 in fusolkera Hughes 500D-image3.jpg   vendo tutto per ely elettrico classe 90 in fusolkera Hughes 500D-image3-copia.jpg   vendo tutto per ely elettrico classe 90 in fusolkera Hughes 500D-image7.jpg
Ultima modifica di Cheffo : 12 gennaio 15 alle ore 22:25
Cheffo non è collegato   Rispondi citando
