| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
| Vendo Blade 300X e Blade Mcpx V2.
Come da titolo vendo per inutilizzo i seguenti modelli: Blade 300X con motore e esc originali, AR7200BX, 4 batterie di cui 2 batterie Eflite da 1300 mAh, 1 Full Power 1300 mAh , 1 Giga Power 1300 mAh le batterie hanno 20 scariche e sono perfette, fornito con scatola originale manuale e carica batterie originale, elicottero perfetto e funzionante come nuovo, RTF per chi possiede SPEKTRUM! 75+277 l'ely e allestito con i seguenti upgrade: servi Savox SH0255MG per il ciclo. 70 servo Savox SH0257MG in coda.25 main rotor Blade in allumino. 59 tail rotor blade in allumino.18 impennaggi fusuno fluo. 6 pale in carbonio Blade.30 main gear hub in alluminio. 5 in più insieme al modello cedo i seguenti ricambi: 1 coppia di pale in carbonio con leggeri segni di usura. 15 1 carrello originale nuovo. 5 impennaggi in plastica originali. 3 1 coppia di palini in carbonio nuovi. 15 1 coppia di ingranaggi principali. 8 1 tail case in plastica nuovo. 5 3 coppie di feathering shaft nuovi. 15 1 tail rotor shaft nuovo. 5 1 coppia di tail link nuovo. 5 2 coppie di palini links usati. 2 cinghie nuove. 10 1 tail rotor grip blade originale nuovo. 4 testa completa originale Blade in plastica. 3 tail puschrod guide nuovi. 5 1 swash plate leveling. 10 1 blade older in plastica nuovo.10 1 main tail originale originale. 2 coppie di dumpers. 3 1 tubo di coda nuovo. 3 1 main tail drive in plastica nuovo. 3 1 coppia di tail boom brace nuovi. chiedo 300 + spedizione non trattabile non smembro vendo solo in blocco. Allegato 301229 Allegato 301230 Blade Mcpx V2 con elettronica originale, 10 batterie di cui 2 nuove imbustate e le altre con 20 scariche ciascuna, l'ely è fornito di scatola originale, manuali e caricabatterie originale + 2 cavi per carica multipla di 3+3 batterie in contemporanea (non adatti al caricabatterie originale), l'ely è fornito di tutte le parti originali più i seguenti upgrade già montati: telaio in cabronio microheli testa rotore principale completamente in metallo xtreme . swash plate in alluminio xtreme. pattini in carbonio e alluminio blade. tail boom in acciaio xtreme. albero principale xtreme in acciaio. canopy xtreme + originale. in più insieme al modello cedo i seguenti ricambi: 4 coppie di pattini in carbonio nuovi. 2 coppie di pale links nuove. 3 coppie di pale blade di cui due usate con segni di usura e una coppia nuova. 1 carrello microheli in carbonio usato (piedino di aggancio rotto). 2 coppie di ingranaggi per albero in acciaio. 2 motori di coda di cui uno completo di supporto e rotore. 1 palini di ricambio per rotore di coda. 1 spindle microheli nuovo. 3 ingranaggi per albero in carbonio originale (quello di serie). 1 motore principale usato ma ancora funzionante. 1 pinna posteriore nuova. 2 buste di link per swash plate. 1 set copleto di link per servi. chiedo 150 + spedizione non trattabile, non smembro vendo solo in blocco. Allegato 301226 Allegato 301227 Allegato 301228 Solo ad interessati, astenersi perditempo.... Grazie --------------------------- Nome: Roberto Cognome: Stopponi[br]Città: Cerreto D' Esi (AN) Ultima modifica di RobEly : 19 febbraio 15 alle ore 09:13 |
| | #2 (permalink) Top |
Abbasso i prezzi! Blade 300x €270+spedizione. Blade Mcpx €130+spedizione. Considerate che su tutti e due i modelli il valore dei ricambi e upgrade supera il prezzo di vendita! Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk |
| Bookmarks |
| Blade 300x McpxV2 RTF e Mcpx-BL | marcomustang | Merc. Elimodellismo | 2 | 04 maggio 13 22:50 |
| blade 120 sr BLADE mcpx v 2 blade 130 x quale è il più lungo | massiccio | Elimodellismo Principianti | 6 | 28 aprile 13 11:59 |
| vendo blade mcpx v2 | ducati | Merc. Elimodellismo | 0 | 01 gennaio 13 18:50 |
