Vecchio 26 aprile 14, 18:44   #1 (permalink)  Top
RobEly
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Vendo Blade 300X e Blade Mcpx V2.
Come da titolo vendo per inutilizzo i seguenti modelli:
Blade 300X
con motore e esc originali, AR7200BX, 4 batterie di cui 2 batterie Eflite da 1300 mAh, 1 Full Power 1300 mAh , 1 Giga Power 1300 mAh le batterie hanno 20 scariche e sono perfette, fornito con scatola originale manuale e carica batterie originale, elicottero perfetto e funzionante come nuovo, RTF per chi possiede SPEKTRUM! 75+277
l'ely e allestito con i seguenti upgrade:
• servi Savox SH0255MG per il ciclo. 70
• servo Savox SH0257MG in coda.25
• main rotor Blade in allumino. 59
• tail rotor blade in allumino.18
• impennaggi fusuno fluo. 6
• pale in carbonio Blade.30
• main gear hub in alluminio. 5
in più insieme al modello cedo i seguenti ricambi:
• 1 coppia di pale in carbonio con leggeri segni di usura. 15
• 1 carrello originale nuovo. 5
• impennaggi in plastica originali. 3
• 1 coppia di palini in carbonio nuovi. 15
• 1 coppia di ingranaggi principali. 8
• 1 tail case in plastica nuovo. 5
• 3 coppie di feathering shaft nuovi. 15
• 1 tail rotor shaft nuovo. 5
• 1 coppia di tail link nuovo. 5
• 2 coppie di palini links usati.
• 2 cinghie nuove. 10
• 1 tail rotor grip blade originale nuovo. 4
• testa completa originale Blade in plastica.
• 3 tail puschrod guide nuovi. 5
• 1 swash plate leveling. 10
• 1 blade older in plastica nuovo.10
• 1 main tail originale originale.
• 2 coppie di dumpers. 3
• 1 tubo di coda nuovo. 3
• 1 main tail drive in plastica nuovo. 3
• 1 coppia di tail boom brace nuovi.
chiedo 300€ + spedizione non trattabile non smembro vendo solo in blocco.
Allegato 301229
Allegato 301230
Blade Mcpx V2
con elettronica originale, 10 batterie di cui 2 nuove imbustate e le altre con 20 scariche ciascuna, l'ely è fornito di scatola originale, manuali e caricabatterie originale + 2 cavi per carica multipla di 3+3 batterie in contemporanea (non adatti al caricabatterie originale), l'ely è fornito di tutte le parti originali più i seguenti upgrade già montati:
• telaio in cabronio microheli
• testa rotore principale completamente in metallo xtreme .
• swash plate in alluminio xtreme.
• pattini in carbonio e alluminio blade.
• tail boom in acciaio xtreme.
• albero principale xtreme in acciaio.
• canopy xtreme + originale.
• 4 coppie di pattini in carbonio nuovi.
• 2 coppie di pale links nuove.
• 3 coppie di pale blade di cui due usate con segni di usura e una coppia nuova.
• 1 carrello microheli in carbonio usato (piedino di aggancio rotto).
• 2 coppie di ingranaggi per albero in acciaio.
• 2 motori di coda di cui uno completo di supporto e rotore.
• 1 palini di ricambio per rotore di coda.
• 1 spindle microheli nuovo.
• 3 ingranaggi per albero in carbonio originale (quello di serie).
• 1 motore principale usato ma ancora funzionante.
• 1 pinna posteriore nuova.
• 2 buste di link per swash plate.
• 1 set copleto di link per servi.
chiedo 150€ + spedizione non trattabile, non smembro vendo solo in blocco.
Allegato 301226
Allegato 301227
Allegato 301228
Solo ad interessati, astenersi perditempo....
Nome: Roberto
Cognome: Stopponi
[br]Città: Cerreto D' Esi (AN)
Ultima modifica di RobEly : 19 febbraio 15 alle ore 09:13
RobEly non è collegato
