09 gennaio 13, 19:19 | #1 (permalink) Top |
User | Vendo teste fbl,piatti e motore scorpion 2221-10
Come da titolo vendo: Testa della KDE fbl immacolata per trex 550 e 600 a 45 euro spedita questo e' il link con le specifiche KDE Direct - TREX 550/600 Series Flybarless Main Rotor Housing Piatto per trex 550 o 600 a 30 euro spedita Piatto per trex 500 a 25 euro spedita Motore scorpion 2221-10 per trex 450 a 30 euro spedito Testa fbl immacolata compresa di piatto della microheli,supporti kde e albero a 80 euro spedita, questi sono i link del piatto e dei supporti a 85 euro spedita KDE Direct - TREX 500E Series Thrusted Metal Bearing Blocks V2 Precision CNC Double Bearing Swashplate SE - T-REX 500, MICROHELI. Per questo articolo se volete i pezzi separati contattatemi in privato. --------------------------- Nome: marco Cognome: mocellin Città: mezzago --------------------------- Nome: marco Cognome: mocellin Città: mezzago
__________________ Trex450 pro 4s fbl Trex500 esp fbl 8s motore scorpion 4015 1070 Kw pignone 16 reg. castel ice 100 Trex 550 in fase di elaborazione |
27 gennaio 13, 13:39 | #3 (permalink) Top |
User |
ribasso prezzi Testa della KDE fbl immacolata per trex 550 e 600 a 45 euro spedita questo e' il link con le specifiche KDE Direct - TREX 550/600 Series Flybarless Main Rotor Housing Piatto per trex 550 o 600 a 35 euro spedita Piatto per trex 500 a 20 euro spedita Motore scorpion 2221-10 per trex 450 a 30 euro spedito Testa fbl immacolata compresa di piatto della microheli,supporti kde e albero a 80 euro spedita, questi sono i link del piatto e dei supporti a 75 euro spedita KDE Direct - TREX 500E Series Thrusted Metal Bearing Blocks V2 Precision CNC Double Bearing Swashplate SE - T-REX 500, MICROHELI. Per questo articolo se volete i pezzi separati contattatemi in privato.
15 febbraio 13, 22:20 | #4 (permalink) Top |
User |
ribasso prezzi Testa della KDE fbl immacolata per trex 550 e 600 a 35 euro spedita questo e' il link con le specifiche KDE Direct - TREX 550/600 Series Flybarless Main Rotor Housing Piatto per trex 550 o 600 a 25 euro spedita Piatto per trex 500 a 20 euro spedita Motore scorpion 2221-10 per trex 450 a 30 euro spedito Testa fbl immacolata compresa di piatto della microheli,supporti kde e albero a 80 euro spedita, questi sono i link del piatto e dei supporti a 65 euro spedita KDE Direct - TREX 500E Series Thrusted Metal Bearing Blocks V2 Precision CNC Double Bearing Swashplate SE - T-REX 500, MICROHELI. Per questo articolo se volete i pezzi separati contattatemi in privato. __________________ Trex450 pro 4s fbl Trex500 esp fbl 8s motore scorpion 4015 1070 Kw pignone 16 reg. castel ice 100 Trex 550 in fase di elaborazione
12 marzo 13, 20:44 | #5 (permalink) Top |
User |
Pezzi rimanenti Testa della KDE fbl immacolata per trex 550 e 600 a 35 euro spedita questo e' il link con le specifiche KDE Direct - TREX 550/600 Series Flybarless Main Rotor Housing Piatto per trex 550 o 600 a 25 euro spedita Piatto per trex 500 a 20 euro spedita
ESC SCORPION 55A su MOTORE SCORPION 2221-8 (classe 450) | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 01 agosto 10 16:10 |
Beam e4 con motore Scorpion 2221-10 anziché 2221-8 | ivanovich | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 06 agosto 09 11:25 |
