Vecchio 24 gennaio 25, 23:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Eliche Apc Thin Electric 12x6 13x4 e 15x4
La 15x4 è ancora imbustata e le altre due sono state usate solo una volta per prova
E’ la serie THIN ELECTRIC in nylon caricato molto rigido progettata per i moderni motori BRUSHLESS con una grande efficienza e bassi consumi di corrente rispetto alle altre eliche.
Vendo solo in blocco 15 euro
Nome: Giovanni
Cognome: Nicolicchia
Città: Palermo
giova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 25, 10:39   #2 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Aggiungo:
Sistema di telemetria Quanum completo Volt / Amp / Temp batterie 25 euro
Oltre al kit ricevitore e trasmettitore ho acquistato e fornisco antenna a 2.4 Ghz flessibile (vedi foto).
Il sistema fornisce al display a terra (circa 1 km di portata) in tempo reale la tensione delle celle, la corrente assorbita dal motore e la temperatura usando un collegamento 2.4Ghz DSSS.
Il pannello ricevitore misura 132x64 LCD e si può attaccare all'antenna della radio esistente per vedere in un colpo d'occhio tutti i dati.
Fornirà un forte tono audio quando una cella si avvicina a 3.2V.
Con il sistema di trasmissione a 2.4Ghz in DSSS non interferisce con il sistema della radio.
Fornitadi batteria da 450mAh Li-ion integrata può essere ricaricata come un cellulare.
Caratteristiche:
Tx Peso: 16g
Tx Dimensione: 50x17.5mm
Tx uscita: 20dBm
Regolatori brushless 8, 25 e 70 A solo in blocco 35 euro
Regolatore Lipotech Evo 8 A
Regolatore Align 25 A
Regolatore Hobbyking 70 A
Interruttore Turnigy controllato dal ricevitore 10 A ancora imbustato 10 euro
eliche APC 21 X 15? barney Aeromodellismo Volo Elettrico 5 26 giugno 18 21:54
Elica APC 19x10 electric simogta Compro 2 06 ottobre 13 00:30
Eliche APC E francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 dicembre 07 13:49
Eliche APC E francolvr Aeromodellismo Volo Elettrico 1 13 settembre 07 21:49
Eliche APC Thin electric e slo fly picchy1 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 19 aprile 07 00:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31.
