Vecchio 25 novembre 13, 20:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
trainatore Patchwork
il modello è costruito in balsa e compensato e rivestito in fibra, ali in espanso rivestito in obece e fibra con rinforzi in carbonio
profilo naca 2414
apertura alare 220 cm circa
Ali fatte nuove nel 2012
con le nuove ali il modello è facilissimo da pilotare e non necessita di flaps
il peso dovrebbe essere sui 7,5 kg
motore RCG 50cc
tre servi hitec hs645 (coda e sgancio)
2 servi hitec digitali low profile (alettoni)
uno standard per il motore
servo del ruotino di coda (non ricordo la sigla)
tutti MG escluso quello del motore
due batterie lipo 2s 2200 per l'RX
una batteria Eneloop da 4,8V 2000 mah
interruttore elettronico Multiplex SAFETY-SWITCH da 12A
riduttore di tensione Castle Creations da 10A
interruttore elettronico per alimentare la centralina motore MFModel
elica in carbonio 23x8
silenziatore tipo Canister con collettore dedicato (hobby King)
Tutto pronto per l'uso, tolgo solo la ricevente,
chiedo 400 Euro
Nome: Massimo
Cognome: Bison
Città: Jesolo VE
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non è collegato
Modalità elencata Modalità elencata
Compro Patchwork,trainatore gazza Compro 0 09 febbraio 11 15:29
Compro TRAINATORE Patchwork Urgente! gazza Compro 0 08 febbraio 11 13:46
trainatore patchwork Tonino84 Aeromodellismo Aerotraino 8 19 ottobre 09 08:04
trainatore patchwork pipercubgiallo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 59 24 gennaio 09 13:43
trainatore patchwork garbo Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 05 ottobre 07 20:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:35.
