Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > L'uovo di Colombo
Vecchio 20 giugno 13, 15:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ruggero1968
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
Ricopertura polistirolo con balsa [risoluzione problemi]
Sottotitolo:
Come rimediare se il turapori nitro ti mangia un piccola parte del polistirolo sottostante alla ricopertura in balsa.
Non esistono problemi ma solo soluzioni!
Ieri sera ho ricoperto con carta-seta la fusoliera del mio ultimo modello (in lenta gestazione) ... e ho fatto un bel casino.
Il problema nasce in quanto la parte superiore della fusoliera (turtle deck) è composta da polistirolo ricoperto in balsa. Durante la fase di rifinitura e total-sgrattugiamento per rendere tutto liscio e pari ... ci sono andato un po' pesante e ho ridotto lo spessore già esiguo della balsa a circa mezzo millimetro.
Succede quindi che al momento di stendere il turapori nitro diluito al 50%, quest'ultimo penetri completamente la balsa e inizi a sciogliere il polistirolo sottostante ... per fortuna solo lungo un punto ben definito e localizzato ma abbastanza ampio (per i miei gusti) da invocare tutti i santi del calendario in ordine alfabetico prima, e in ordine gerarchico poi.
Purtroppo del problema me ne rendo conto solo dopo aver finito di stendere la carta e dato un paio di pennellate di turapori per farla aderire.
Con orrore vedo in una zona in cui la superficie inizia a ondularsi e cedere sotto la pressione di un dito.
Per correggere la cappellata ho atteso che il turapori si asciugasse, poi ho inciso la parte molle dove il polistirolo risultava "mangiato dalla nitro" e alzando leggermente la ricopertura ci ho infilato un po' di "palline/pezzetti" di polistirolo.
A questo punto, sempre attraverso la fessura, ho iniettato la colla poliuretanica (WD4 Saratoga) e chiuso le fessure con del nastro.
La poliuretanica ha la capacità di espandersi e per evitare che spingendo da sotto facesse danni alla superficie ho preso un pezzo di plastica flessibile (tipo plasticard), e l'ho fissato con del nastro ricopiando la curvatura della fusoliera.
Stamattina a colla asciutta (e espansa) la superficie della ricopertura in balsa risultava compatta e rigida, segno che l'espansione della colla ha riempito tutti gli interstizi.
Ora ho imparato a mie spese che:
- Il turapori nitro diluito penetra la balsa fino a circa mezzo millimetro.
- Dove si sa che la balsa è così fine è meglio non diluire il turapori in quanto penetra di meno.
- la poliuretanica anche se bistrattata da alcuni, incolla, riempie, chiude e rattoppa il polistirolo che è una meraviglia.
NB di fai4602 che scrive: Succede anche perché il diluente nitro evapora meno rapidamente dell'acetone
non si finisce mai di imparare
Ruggero"
Ruggero1968 non è collegato   Rispondi citando
Ricopertura polistirolo con balsa [risoluzione problemi] Ruggero1968 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 26 giugno 13 20:09
ricopertura ali in polistirolo con tessuto di vetro Pietro1944 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 03 dicembre 11 16:21
ricopertura ali polistirolo in balsa sarrasasa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 44 09 novembre 08 20:31
ricopertura in balsa ali polistirolo x Sniper nasoftz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 30 novembre 06 13:28
Ricopertura ali di polistirolo in legno di obeche o altri legni. gmo78 Aeromodellismo Alianti 65 26 aprile 06 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:39.
