Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > L'uovo di Colombo
Vecchio 23 settembre 08, 21:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Epoxy dispenser
Come si vede si tratta di due semplici siringhe graduate.
L'ago va tolto dalla sede. Quando eventualmente si tapperà (non credo che avvenga facilmente) il buchino della sede dell'ago allora basterà prendere un altro ago completo della sede e togliere il nuovo ago...
- Per versare il contenuto del flacone dentro la siringa è bene fluidificare il contenuto del flacone in bagnomaria con acqua calda.
- Non riempire tutta la siringa ma mettere la quantità giusta per portare lo stantuffo all'inizio della scala graduata.
- Se avete problemi di bassa temperatura nel posto dove armeggiate allora sarà difficile convincere la resina ed il catalizzatore ad uscire dal forellino per cui o allargate il forellino di uscita oppure (meglio) mettete le due siringhe a bagnomaria prima di stantuffare. Nel secondo caso sarà anche più facile mescolare i due componenti.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
colorare la epoxy lakelake Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 26 marzo 08 14:51
Carbonio ed epoxy Baochan Aeromodellismo Principianti 3 12 dicembre 06 15:02
epoxy 30 Goshe Modellismo 2 20 luglio 06 02:02
epoxy Fedegas Aeromodellismo Principianti 7 13 maggio 05 20:22
EPOXY 5 minuti claudiopaolini Aeromodellismo Principianti 23 15 gennaio 05 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
