Discussione: Epoxy dispenser
Vecchio 23 settembre 08, 20:02   #1 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Epoxy dispenser
Come si vede si tratta di due semplici siringhe graduate.
L'ago va tolto dalla sede. Quando eventualmente si tapperà (non credo che avvenga facilmente) il buchino della sede dell'ago allora basterà prendere un altro ago completo della sede e togliere il nuovo ago...
- Per versare il contenuto del flacone dentro la siringa è bene fluidificare il contenuto del flacone in bagnomaria con acqua calda.
- Non riempire tutta la siringa ma mettere la quantità giusta per portare lo stantuffo all'inizio della scala graduata.
- Se avete problemi di bassa temperatura nel posto dove armeggiate allora sarà difficile convincere la resina ed il catalizzatore ad uscire dal forellino per cui o allargate il forellino di uscita oppure (meglio) mettete le due siringhe a bagnomaria prima di stantuffare. Nel secondo caso sarà anche più facile mescolare i due componenti.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
