Vecchio 11 aprile 20, 20:23   #4361 (permalink)  Top
I pezzi ci sono tutti.
Buona Pasqua.
Vecchio 13 aprile 20, 16:03   #4362 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Beppe una domanda per curiosità:
il piano di quota ha le semi centine anche sotto od è piatto con la tavoletta di balsa e le ha solo nella parte superiore?
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 20, 17:46   #4363 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
La tavoletta è in mezzeria, le centine sono dalle due parti, è un sistema comodo per sagomarlo.
Vecchio 17 aprile 20, 18:54   #4364 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2008
Residenza: Voghera (Pavia)
Grande Capo , quando usi la tavoletta e le semi-centine per l'elevatore , il BU è aggiunto ed a sezione triangolare o si tratta di due strisce di balsa (sopra e sotto) sagomate a filo della tavoletta ?
Inoltre in base a cosa opti per questo sistema rispetto alle centine tradizionali ? Maggiore precisione ? Peso o altro… ?
Grazie . Ciao
STEGH non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 20, 19:42   #4365 (permalink)  Top
Originalmente inviato da STEGH Visualizza messaggio
Grazie . Ciao
Non esiste una soluzione unica, come per tutte le cose. In questo caso ho usato una tavoletta che viene poi sagomata assieme alle centine, nei modelli precedenti, la serie Reno racer, le centine continuano fino al BU, dipende dalle dimensioni dell'assieme o anche da come mi gira in quel momento. A mio modo di vedere il peso aggiunto è decisamente modesto, considerato che una tavoletta da 1,5 mm di spessore 10x100 cm, se è leggera, pesa sui 15-20 grammi, tieni presente che si può anche togliere materiale tra una centina e l'altra. Lo trovo un sistema rapido che consente di ottenere strutture facilmente sagomabili e non svergolate con rapidità e facilità.
Vecchio 18 aprile 20, 19:47   #4366 (permalink)  Top
Chiarissimo, grazie Grande Capo. Sto prendendo appunti su una agenda anche sulla resinatura-fibratura ed altro, dividendo per argomenti trattati. Se non scrivo , il materiale è talmente denso di dati che è facile scordare qualche particolare. Poi per il discorso trittici / misure / CAD … ti chiederò lumi.
Vecchio 24 aprile 20, 10:39   #4367 (permalink)  Top
Sto rivestendo il Dalotel con Oracover e Chinacover e sta venendo una ciofega come è il mio solito con questi materiali. Stamane sorpresa, ho attaccato il ferretto e sono andato a fare una cosa veloce da un'altra parte in attesa che il ferro arrivasse a temperatura e al ritorno mi sono trovato questo lavoretto. Il termostato non ha funzionato ed il ferro si è riscaldato talmente tanto da far colare la plastica del coperchio attorno alle viti e la piastra che appoggiava solo sullo spigolo posteriore si è adagiata completamente al ripiano in legno con le conseguenze che vedete.
Vecchio 24 aprile 20, 12:13   #4368 (permalink)  Top
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Oracover a mio avviso è un ottimo prodotto, se non il migliore, i lavori dovrebbero venire bene! In quanto ai ferretti, in circa quarant'anni ne ho bruciati tre, tra uno e l'altro uso il piccolo ferro da stiro da viaggio di mia moglie, che invece è sempre quello e va da Dio!
Edi
Edima non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 20, 12:55   #4369 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
E' un segno.....
Le fusoliere vanno verniciate.....
La plastica, eventualmente, solo su ala e timoni......e i timoni prima di essere incollati alla fusoliera........e le parti mobili prima di incollare le cerniere.........
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 24 aprile 20, 13:22   #4370 (permalink)  Top
E' un segno.....
Dopo aver fatto i 5 racer nel giro di un anno, mi sarei trovato un po' stanchino di resinare, stuccare, carteggiare, ristuccare, verniciare, e poi il Dalotel là dietro è rivestito in tela e ancora le cose che non mi riescono bene mi fanno incaz...zare e mi tengono il sangue in circolazione.
Parma e dintorni? Izzy7 Elimodellismo in Generale 5 22 luglio 08 09:45
messina e dintorni... Rocco995 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 07 luglio 08 12:49
Torino E Dintorni fv94inter Incontri Modellistici 2 13 aprile 08 21:51
Eliche e dintorni Lillo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 30 dicembre 07 19:51
colle e dintorni! WhiteBueLL Elimodellismo Principianti 2 10 gennaio 07 22:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:15.
