Vecchio 29 settembre 11, 12:35   #1691 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Nulla di particolare, ma se non ricordo male tu necessiti propulsore da traino, giusto?
Bene, quello che fa al caso tuo io cellò, forse te ne parlai a suo tempo.
Do you remember il mio famoso SPE 43cc a benza che ruppe l'albero motore?
Bene, illo ha un nuovo albero con trattamento termico diverso dal primo. Costo dell'albero di ricambio? 27 euro spedito.
Questo motore è un mulo da tiro; parte in 3 colpi d'elica. Niente pacco lamellare (una rogna in meno) usa candele da motosega (14mm); consuma 'ncazzo....devo continuà?
A personcine a modo come te o (se interessato) il Grande capo, lo venderei anche dopo periodo di prova gratuito: lo monti lo usi...se ti piace me lo paghi. Sennò te lo riprendo indietro.
Ah, dimenticavo...pesa 150gr meno di un DL50.
Il guaio è che io trainatori non ne faccio, e mi resta li fino al giorno che dovessi (chissà quando) fare un modello acro da 2mt.
Lo usavo sul maxi da 7,5Kg, e se lo tirava in candela molto bene, ma per la F3A/x, non c'è: li devi avere HP da vendere, sennò ciccia. Quindi ho messo un vecchio DL50 e amen.
Tiro statico del 43cc con la 20x10: 10,3Kg
Statem' bbuono !
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 12:55   #1692 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Statem' bbuono !
basta cinesaglie Biplà.. lo SPE poi.. è proprio spompo..
o MVVS o ZDZ e vivo tranquillo..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 29 settembre 11, 12:56   #1693 (permalink)  Top
Ti ringrazio per l'offerta, però in questo momento sono pieno di motori a benzina
- che vanno quando ne hanno voglia: vedi quello dell'ultimo messaggio.
- che non vanno: MVVS 58, probabile centralina da cambiare.
- che vanno: Zenoah 62, dopo cambio accensione da Easy Starter a centralina ( Gattodistrada ).
- da montare sul modello nuovo: DLE 111 dopo rodaggio.
- in comodato gratuito d'uso: MVVS 110 montato su Bidule.
Come se non bastasse sto ordinando il materiale per un progettino bimotore..........
Vecchio 29 settembre 11, 12:59   #1694 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
ps bellissimo il Thread, ce ne fossero che raccontano le avventure al campovolo o forse negli altri posti succede poco o niente...).
Non ci sono più i Sciurpadrun di una volta, ce n'è rimasto uno e ce l'abbiamo noi.
purtroppo
Vecchio 29 settembre 11, 13:10   #1695 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
purtroppo
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 29 settembre 11, 14:22   #1696 (permalink)  Top
L'avatar di sciurpadrun
Data registr.: 28-12-2009
Residenza: Cremona
Caro Sciùrpadrùn, sicuramente non fanno più gli scaldabagni di una volta, ma molto più probabilmente la maggior parte del peso del vecchio scarpone (quanto tem-pè-pasàto) è data dal calcare depositatosi all' interno...
Mi aspettavo questa osservazione: e infatti non appena ho avuto, indifeso nelle mie mani, il boiler, anzi, "l'Olmer" ( vedi foto) ho proceduto senza indugio ad approfondito esame autoptico. Ho rimosso con cautela il fondello della resistenza elettrica, imbullonato su una flangia che non sfigurerebbe sul carter trasmissione di un motore d'automobile ( cautela motivata dal fatto che l'oggetto era in bilico su una carriola e volevo evitare di tirarmelo su un piede - e anche perchè mi piaceva immaginarmi in una scena da film in cui il protagonista apre la bomba nucleare di turno e scopre i classici fili rosso e blu: e improvvisamente rivive i tempi della fanciullezza in cui era canzonato perchè daltonico...) Il risultato? Di calcare ce n'è, e tanto, ma non così tanto da giustificare un peso stimato dall'idraulico ben oltre gli 80 kg. Per confronto, quello nuovo ne pesa ( dati di etichetta) una ventina. Ho provato anche a cercare in rete notizie della ditta in questione, ma non ho trovato niente. Troppo antica...
La vita è tutta un trim!
Non ci sono più le termiche di una volta... (Ehstìkatzi)
sciurpadrun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 14:32   #1697 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da sciurpadrun Visualizza messaggio
Bene, vedi se si riesce a togliere il calcare, perchè con uno scaldabagno di quel genere ci si fa un DISTILLATORE di modiche quantità di alcool per uso personale (leggi sgnapa....)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 14:59   #1698 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Ah, Robbè...spompo !!! eccheccazz
E' come se mi paragoni un ASP ad uno Yamada; ce lo so anch'io ce lo so...
Dipende da quello che ce devi fa...tacci tua. Se devi motorizzare un cassone volante, il cinesone (che va sempre e i ricambi costano 'na manciata de riso) è il suo.
Comunque offerta sempre in corso di validità...a meno che non faccia io qualche esperimento volante...chessò: un FPV da 2.400 e 8Kg e motore 43cc...
Vecchio 29 settembre 11, 22:41   #1699 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Starebbe bene nel cruscotto di un aereo della prima guerra, tanto nelle svariate scale, chi capirebbe che è un termometro?
Vecchio 01 ottobre 11, 15:43   #1700 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
Come le termiche.....
a proposito di termiche :
il nostro campo di volo domenica scorsa...
My SPGM gallery
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:56.
