Vecchio 23 settembre 19, 08:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Zaleuco
Data registr.: 20-08-2019
Residenza: Locri
Originalmente inviato da Bayard Visualizza messaggio
Si può fare poco! E' un problema tipico del tracciato che usi. Molti anni fa anch'io ho dovuto sopportare lo stesso problema (usavo lo stesso tracciato). Per evitare gli sganciamenti bloccavo i ganci, ma non è una soluzione. Poi, tutte le volte che montavo il tracciato, verificavo con attenzione, il corretto allineamento con le rotaie e che non ci fossero dislivelli. Quando un binario si accoppiava male all'altro, ne cercavo un altro che si accoppiasse in modo corretto. Il problema è drasticamente diminuito.
Ciao!!!
Grazie!
Zaleuco non è collegato   Rispondi citando
Costruire un carro merci in scala HO. Pecetta Ferromodellismo 4 04 gennaio 12 22:23
Invecchiamento Rotabili + installazione carico merci By Edoardo Blackmantha Ferromodellismo 4 05 dicembre 11 12:12
Magazzino merci giulio.b Ferromodellismo 7 11 gennaio 11 06:15
Consiglio convoglio liveforever Ferromodellismo 5 17 settembre 10 14:25
Aggiuntivi carri merci Vortex320 Ferromodellismo 3 09 febbraio 10 16:52
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:13.
