| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-02-2013 Residenza: Corchiano
| Disturbo Wifi
Ciao a tutti come era inevitabile nella stazione nascosta, troppo nascosta, ho voluto inserire una camera ip per la continua visione della situazione da un tablet. ovviamente essendo il plastico in una dependance staccata da casa per portare la rete Ethernet ho usato uno di quei Powerline che appunto permettono di far scorrere il flusso dati ethernet su cavo elettrico, tutto ok Aggiungo ovviamente un Access Point per collegare il tablet e collego la camera ip all'access point (è munito di più porte ethernet) Tutto funzionate, solo che come alimento il plastico, ovvero come accendo il mutimaus con relativo 10764 Roco e l'alimentatore PC per i vari servizi del plastico tutta la rete funzionante va in pappa, il tablet si scollega e la telecamera non è più visibile ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Come se ci fosse qualcosa che disturba! Tutto questo per porre questa domanda: Può in qualche modo il 10764 della Roco influire? Qualcuno di voi ha avuto un esperienza simile? Da cosa può dipendere? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Provo a fare un'ipotesi. Il powerline viene disturbato tramite l'alimentazione. Hai modo di collegarlo ad un'alimentazione diversa? Non sono un esperto, è il primo test che avrei provato io. Speriamo che qualcuno sappia darti un consiglio più approfondito.
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
Premetto che sono un somaro nel settore! Ragionando, mi pare che il plastico è digitale. E allora forse è meglio che il flusso di informazioni della telecamera viaggi su un mezzo fisico completamente (e assolutamente) separato da quello per il controllo dei treni. Altrimenti i due flussi di informazione si mescolano e interferiscono (ci vorrebbe il multiplex digitale per separarli, e il demultiplex in ricezione, cioè ai decoder dei treni, e questo è impossibile). Comunque se ho detto delle castronerie, perdonatemi!! |
| | #4 (permalink) Top | |
Potrebbe essere il PC che gestisce i servizi? Si collega allo stesso access point del Tablet? Verifica quali IP vengono utilizzati. Comunque se ho detto delle castronerie perdonate anche me!! | |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() In realtà non c'è nessun mescolamento tra il flusso di digitale che passa per i binari e il wifi L'unica cosa che accomuna i sistemi è che sono collegati allo stesso impianto elettrico! | |
| | #6 (permalink) Top | ||
![]() Comunque ho letto un po' in giro su internet ed al 90% il problema è proprio dovuto a questo alimentatore da me usato che all'accensione disturba il powerline che a sua volta manda in pappa la rete tra camera ip, Access Point e Tablet. La soluzione sarebbe dotare questo alimentatore di un Filtro EMI che ho già acquistato uno su internet. https://www.amazon.it/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 Appena arriva faccio dei test e vi tengo aggiornati! Grazie comunque dell'interessamento, credevo fosse un problema legato alla centralina Roco invece sono andato proprio OT! | ||
| | #9 (permalink) Top |
Aggiornamento, aspettando il filtro EMI ho provato a collegare il computer WiFi invece del tablet. Infatti, il powerline collegato alla rete di casa serve solo per dare al tablet un indirizzo tcp dal router dhcp, con il pc ho potuto impostare un indirizzo (come per la camera ip) ed isolare la rete da quella di casa escludendo il powerline. Con questa rete "stand alone" accendendo l'alimentatore pc del plastico il disturbo non si verifica quindi è proprio il powerline che da questo problema. Ho aggiunto anche una seconda camera ip senza problemi, una camera per la panoramica stazione nascosta e l'altra per vedere gli sgancia vagoni comandati da console. Ora aspettiamo il filtro EMI! |
| | #10 (permalink) Top |
Scusate mi ero dimenticato di farvi sapere come fosse andata. Il filtro è arrivato, e è stato montato: http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1526385752 http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1526385752 Funziona alla grande... nessun disturbo alle Powerline quando accendo l'impianto del plastico! |
| eventuale disturbo | eolo64 | Radiocomandi | 4 | 13 novembre 06 17:37 |
| disturbo ripetitivo | PICCION1 | Radiocomandi | 1 | 13 giugno 04 23:05 |
