| | #1 (permalink) Top |
| Rivenditore - ModellisticaFaidaTe Data registr.: 16-04-2012 Residenza: Mendrisio
| Decoder ESU V4 e LED
Molte locomotive sono equipaggiate con lampadine ed incandescenza in grado di sopportare tensioni più elevate di quelle nominali. Nel caso di locomotive equipaggiate di LED o dove le lampadine a incandescenza sono state sostituite è invece meglio evitare tensioni troppo elevate, pena la distruzione dei LED, I decoder ESU V4 danno la possibilità di configurare le uscite di controllo per l'uso di LED e regolarne l'intensità luminosa. Luce anteriore: CV259, valore 129 (luce LED regolabile) o 130 (luce LED regolabile con accensione e spegnimento progressivo) Regolazione dell'intensità con CV 262, valori da 0 a 31 Luce posteriore: CV267, valore 129 (luce LED regolabile) o 130 (luce LED regolabile con accensione e spegnimento progressivo) Regolazione dell'intensità con CV 270, valori da 0 a 31 Luce su AUX 1: CV275, valore 129 (luce LED regolabile) o 130 (luce LED regolabile con accensione e spegnimento progressivo) Regolazione dell'intensità con CV 278, valori da 0 a 31 Da Modellistica e fai da te potete trovare i decoder ESU e anche un lokprogrammer dove potete programmare i vostri decoder ESU. Buon divertimento!
__________________ Daniele Walser Modellistica e fai da te Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio www.modellisticaefaidate.ch |
| Bookmarks |
| Robbe MULTI-SWITCH DECODER MEMORY e MULTI-PROP DECODER | CerberoVolante | Modellismo | 4 | 09 maggio 16 23:36 |
| Surriscaldamento Apparentemente Anomalo Decoder Esu Loksound | savoiamarchetti | Ferromodellismo | 6 | 07 aprile 12 18:39 |
| SOS decoder ESU+centralina Piko Digi 1 | L'ALFIERE | Ferromodellismo | 5 | 25 dicembre 11 22:32 |
| Decoder ESU per Piko e per una carr. pilota | L'ALFIERE | Ferromodellismo | 4 | 03 giugno 11 22:53 |
| ECoS ESU 50000 | grath2005 | Ferromodellismo | 2 | 05 maggio 09 20:18 |
