Vecchio 10 gennaio 16, 20:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2014
Trasformatore Marklin 120 v
Buonasera ragazzi,
Ho ereditato da un parente la collezione di treni Marklin, il problema sta nel fatto che fino ad ora ho trovato solo un trasformatore da 120v, la corrente di casa è notevolmente più alta, ho provato lo stesso ad attaccarlo (non mi uccidete) e giustamente il trasformatore dopo qualche secondo stacca per sovraccarico.
Sono costretto ad acquistare un trasformatore da 220 o c'è un modo per rimediare?.
Grazie in anticipo!.
Nik20 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 16, 20:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da Nik20 Visualizza messaggio
Buonasera ragazzi,
Anni fa in commercio si trovavano dei riduttori 220-110 per poter utilizzare cordless long range importati dagli USA. Magari esistono ancora...
Sicuro che non ci sia un cambia tensione nascosta da qualche parte? Di solito ler evitare doppie linee di produzione le varie apparecchiature elettriche erano "multistandard"
E.
Vecchio 10 gennaio 16, 20:55   #3 (permalink)  Top
Puoi spiegarmi cosa intendi con "cambia tensione"? non sono molto esperto.
Vecchio 10 gennaio 16, 21:28   #4 (permalink)  Top
In apparati venduti in paesi che hanno tensioni diverse, i produttori prevedevano la possibilità di selezionare la tensione disponibile.
In pratica la selezione può essere fatta con una rotellina, con dei cavallotti avvitati o a innesto.
Cerca sull'etichetta ler vedere cosa c'è scritto come tensioni accettate. Eventualmente pubblica una foto dell'etichetta.
E.
Vecchio 10 gennaio 16, 22:11   #5 (permalink)  Top
Grazie per la tua disponibilità Enrico, ti allego 3 foto:
Vecchio 10 gennaio 16, 22:29   #6 (permalink)  Top
Purtroppo la prima foto é fin troppo chiara.... Solo 125v.
Devi trovare un adattatore 220-110 volt.... Vedere in internet se esiste qualcosa dsl genere: 100W 220V/240V A 110V/120V POWER VOLTAGGIO CONVERTITORE ADATTATORE TRASFORMATORE | eBay
E.
Ultima modifica di enrico58 : 10 gennaio 16 alle ore 22:32
Vecchio 10 gennaio 16, 22:34   #7 (permalink)  Top
Grazie mille, quindi l'opzione è comprare l'adattatore o un nuovo trasformatore.
Vecchio 10 gennaio 16, 22:43   #8 (permalink)  Top
Si, non vedo altre soluzioni.
Probabilmente é staro costruito quando il 220v era ancora di la da venire o solo per un mercato interno dove l' alimentazione nelle abitazioni era solo 125v.
L'adattatore permetterebbe di mantenere tutto il plastico originale.
E.
Vecchio 10 gennaio 16, 23:39   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
A Catania c'è un azienda che costruisce artigianalmente trasformatori su richiesta dell'utente. Penso che ci sarà un'azienda simile nella Tua città. Richiedi un trasformatore da 40 VA (voltampère) con primario 220 volt e secondario 125 volt.
Per la potenza ho preso come riferimento i 30 VA dei dati di targa del trasformatore Marklin, maggiorandola per maggior sicurezza. Comunque se trovi chi li costruisce possono consigliarti meglio di me.
Ciao!!!
Francesco
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 12:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Come ti hanno già avvisato, devi usare necessariamente un trasformatore che da 220V abbassi il voltaggio a 120V, diversamente è impossibile usarlo.
Anche io ho tantissimo materiale Märklin, accuratamente conservato, e dovrei avere anche un vecchissimo trasformatore a 125V, che ovviamente non utilizzerei mai!
In ogni caso su Ebay.de è facile trovare a buon prezzo trasformatori Märklin a 220V, non recenti ma ancora perfettamente funzionanti.
riverniciatura vecchi Marklin franco0450 Ferromodellismo 4 02 gennaio 14 21:50
Trenino per bambini Marklin tullo Ferromodellismo 1 25 ottobre 13 08:42
Trasformatore Marklin 125V Torquemada Ferromodellismo 5 16 settembre 13 16:18
Lotto MARKLIN anni 50 - 60 I-ATIZ Merc. Ferromodellismo 4 25 ottobre 12 16:39
trenini marklin in vendita si o no? firpo Ferromodellismo 16 09 dicembre 09 13:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36.
