Vecchio 09 maggio 13, 20:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di smaniamania1913
Data registr.: 07-02-2013
Wink Gru roco 40110 e 40111
Salve a tutti ho dei dubbi sulla gru digitale della roco.
posso entrambi utilizzarle con un multimaus?
noto però che esistono di 2 tipi in corrente continua e alternata
è il tipo di alimentazione che devo dare alla gru con un trasformatore o cos'altro?
se il mio plastico lo gestisco in digitale con loco. comandate da multimaus, come posso utilizzare la gru in alternata se il funzionamento del digitale è in cc?
devo inserire qualcosa?
help!!!!!
saluti Edoardo
smaniamania1913 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 18:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Ciao Edoardo, la gru in questione ha la sua centralina di comando digitale con il joy-stick per il comando (sicuramente come la precedente che io ho) e non centra proprio niente il multimouse, quindi puoi tranquillamente movimentare la gru contemporaneamente alle loco; per l'alimentazione, considerato che hai l'impianto in continua, prendi quella in corrente continua.....
Con il Multimouse pui comandare solo loco, scambi o semafori e niente altro.....
Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 19:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
....ti posto una foto dove si vede sia la centralina digitale che il joy-stick dedicato alla gru.
Ciao, Carlo
Vecchio 13 maggio 13, 20:19   #4 (permalink)  Top
ciao Carlo
per quanto riguarda la gru mi riferivo a quelle di ultima produzione penso dal 2010 in poi
(guardando il catalogo 2010) anche se è identica alla foto da te inserita (solo che è verde) e non sò se si trova all'interno anche il jo stck ma se costa sui 300 e rotti penso di sì (almeno credo)
mi ero informato perchè volevo comprarla ma non avevo sufficienti info. sul funzionamento
ho scritto a tecnomodel-treni.it che la vendeva e mi ha risposto che è sufficiente un multimaus per comandarla
per questo ho riportato il multimaus nelle mie domande
non vorrrei che quelle prodotte dal 2010 si possano comandare sufficientemente col multimaus senza jo stik
a questo punto cosa puoi dirmi?
ora sono anche fregato perchè è fuori produzione (quanto riportato sul sito ufficiale della roco) e non sò propio dove posso guardare per prenderla per questo ti chiedo se
conosci qualcuno che la vende o qualche negozio che è ancora disponibile...
grazie Edoardo
Vecchio 13 maggio 13, 20:28   #5 (permalink)  Top
ti inserisco la foto da me vista e quanto riportato sulla descrizione da tecnomodel-treni.it
Funzionamento digitale con Roco MultiMouse e centrali DCC e Motorola Marklin. Accessorio: Benna con movimento elettromagnetico art.46807 Roco
Movimenti: rotazione dx e sx, movimento del braccio, sollevamento e abbassamento del gancio, attivazione elettromagnete per carico di metalli.
per vedere meglio vai su Roco 40110 Gru a cavalletto per scalo ferroviario e portuale. Digitale DCC e Marklin
Vecchio 13 maggio 13, 20:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
....l'uso del Multimouse lo escludo totalemnte, io ho la versione ancora prima (con il braccio normale e non a becco d'oca) ed è dotata della sua centralina e della sua Joy stick....mi sa che Tecnomodel ha preso un abbaglio.....Ho trovato su ebay austria solamente una ma è in versione in corrente alternato per il sistema Marklin.....
Roco 40110 | eBay
....l'altro accessorio interesante è la benna.....va benissimo ed è di grande effetto!
Ciao, Carlo
Vecchio 13 maggio 13, 20:53   #7 (permalink)  Top
ho provato a tradurre dal tedesco in italiano ma non mi parla di jo stick quella che mi hai suggerito su ebay austria (ovviamente non l'ha compro perchè è in alternata)
perciò mi viene il dubbio del multimaus......
è una mia presunzione ma non vorrei che la versione dal 2010 di (come quella di tecnomodel) si possa comandare con multimaus
cosa ne pensi?
Vecchio 13 maggio 13, 21:29   #8 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
....io continuo a pensare che abbia una sua centralina ed un suo joy stick, la vedo dura comandare la gru con il multimouse....questo ovviamente è solo il mio pensiero.....
Ciao, Carlo
Vecchio 13 maggio 13, 21:40   #9 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
....ho trovato questo filmato su you tube, la gru è comandata dalla centralina della Intellibox....se lo fa con l'Intellibox lo farà anche con il multimouse.....
.....credo, a questo punto, che abbia la possibilità di essere alimentata separatamente dall'impianto (si comanda con il joy stick) e quella di essere alimentata tramite una presa dei binari ed allora verrebbe comandata dalla centrale utilizzata per i treni......
Ciao, Carlo
Vecchio 14 maggio 13, 00:43   #10 (permalink)  Top
grazie delle informazioni!!!!!!
Gru da 10 ton. fs. e pesacarri in scala H0 marshall61 Ferromodellismo 15 18 settembre 12 21:10
Gru tralicciata 1:15 RC bernix Mezzi Terrestri 27 24 febbraio 12 15:26
roco e 464 Ferromodellismo 4 06 novembre 09 13:57
roco e 464 Ferromodellismo 11 03 novembre 09 13:49
help Ricambi ROCO Aeroborg Ferromodellismo 0 08 gennaio 09 15:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:21.
