Gru roco 40110 e 40111 Salve a tutti ho dei dubbi sulla gru digitale della roco. posso entrambi utilizzarle con un multimaus? noto però che esistono di 2 tipi in corrente continua e alternata è il tipo di alimentazione che devo dare alla gru con un trasformatore o cos'altro? se il mio plastico lo gestisco in digitale con loco. comandate da multimaus, come posso utilizzare la gru in alternata se il funzionamento del digitale è in cc? devo inserire qualcosa? help!!!!! saluti Edoardo |
Ciao Edoardo, la gru in questione ha la sua centralina di comando digitale con il joy-stick per il comando (sicuramente come la precedente che io ho) e non centra proprio niente il multimouse, quindi puoi tranquillamente movimentare la gru contemporaneamente alle loco; per l'alimentazione, considerato che hai l'impianto in continua, prendi quella in corrente continua.....:wink: Con il Multimouse pui comandare solo loco, scambi o semafori e niente altro.....:D Carlo |
1 Allegato/i ....ti posto una foto dove si vede sia la centralina digitale che il joy-stick dedicato alla gru. Ciao, Carlo |
ciao Carlo per quanto riguarda la gru mi riferivo a quelle di ultima produzione penso dal 2010 in poi (guardando il catalogo 2010) anche se è identica alla foto da te inserita (solo che è verde) e non sò se si trova all'interno anche il jo stck ma se costa sui 300 e rotti penso di sì (almeno credo) mi ero informato perchè volevo comprarla ma non avevo sufficienti info. sul funzionamento ho scritto a tecnomodel-treni.it che la vendeva e mi ha risposto che è sufficiente un multimaus per comandarla per questo ho riportato il multimaus nelle mie domande non vorrrei che quelle prodotte dal 2010 si possano comandare sufficientemente col multimaus senza jo stik a questo punto cosa puoi dirmi? ora sono anche fregato perchè è fuori produzione (quanto riportato sul sito ufficiale della roco) e non sò propio dove posso guardare per prenderla per questo ti chiedo se conosci qualcuno che la vende o qualche negozio che è ancora disponibile... grazie Edoardo |
1 Allegato/i ti inserisco la foto da me vista e quanto riportato sulla descrizione da tecnomodel-treni.it Funzionamento digitale con Roco MultiMouse e centrali DCC e Motorola Marklin. Accessorio: Benna con movimento elettromagnetico art.46807 Roco Movimenti: rotazione dx e sx, movimento del braccio, sollevamento e abbassamento del gancio, attivazione elettromagnete per carico di metalli. per vedere meglio vai su Roco 40110 Gru a cavalletto per scalo ferroviario e portuale. Digitale DCC e Marklin |
....l'uso del Multimouse lo escludo totalemnte, io ho la versione ancora prima (con il braccio normale e non a becco d'oca) ed è dotata della sua centralina e della sua Joy stick....mi sa che Tecnomodel ha preso un abbaglio.....Ho trovato su ebay austria solamente una ma è in versione in corrente alternato per il sistema Marklin..... Roco 40110 | eBay ....l'altro accessorio interesante è la benna.....va benissimo ed è di grande effetto! Ciao, Carlo |
ho provato a tradurre dal tedesco in italiano ma non mi parla di jo stick quella che mi hai suggerito su ebay austria (ovviamente non l'ha compro perchè è in alternata) perciò mi viene il dubbio del multimaus...... è una mia presunzione ma non vorrei che la versione dal 2010 di (come quella di tecnomodel) si possa comandare con multimaus cosa ne pensi? |
....io continuo a pensare che abbia una sua centralina ed un suo joy stick, la vedo dura comandare la gru con il multimouse....questo ovviamente è solo il mio pensiero.....:rolleyes: Ciao, Carlo |
....ho trovato questo filmato su you tube, la gru è comandata dalla centralina della Intellibox....se lo fa con l'Intellibox lo farà anche con il multimouse.....:wacko: .....credo, a questo punto, che abbia la possibilità di essere alimentata separatamente dall'impianto (si comanda con il joy stick) e quella di essere alimentata tramite una presa dei binari ed allora verrebbe comandata dalla centrale utilizzata per i treni......:blink: Ciao, Carlo |
grazie delle informazioni!!!!!! |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:03. |
