Vecchio 19 gennaio 15, 17:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2009
centralina HORNBY R8213P
ciao chiedo se è possibile collegare due centraline HORNBY R8213P sullo stesso circuito x poter "giocare" in due persone ognuno con il suo comando
grazie ciao
blaky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 18:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SimoE464
Data registr.: 28-01-2013
Residenza: A casa mia
Certo blaky, io uso la tua stessa centralina, se non sbaglio la tua necessità è presente nel libretto di istruzione come "modalità mobile" se non sbaglio, se non disponi delle istruzioni non c'è problema, ti allegherò io una foto
Ciao simo
SimoE464 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 18:48   #3 (permalink)  Top
grazie x la risposta ma va collegata come la prima o c'è qualche accorgimento particolare ? non si interferiscono ?
Vecchio 19 gennaio 15, 18:55   #4 (permalink)  Top
Le due centraline le colleghi con un cavo apposito "rj12", penso sia acquistabile sul sito della hornby o dove preferisci, sul retro delle centraline c'è una porta "xpressnet" colleghi il cavo suddetto da una all'altra porta, select> numero per identificare la centralina di comando. Il led lampeggia. Sei a posto
ciao simo
Vecchio 19 gennaio 15, 19:54   #5 (permalink)  Top
ok devo collegare la prima centrale ai binari e la seconda alla prima,l'alimentazione dei binari è una sola ?
Vecchio 21 gennaio 15, 14:17   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Esattamente. Una centralina va collegata all'altra che poi va collegata all'impianto.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 15, 17:41   #7 (permalink)  Top
grazie x avermi schiarito le idee...ciao
Digitale hornby italo ntv Ferromodellismo 31 20 settembre 12 20:38
Piattaforma girevole hornby buggylavendetta Ferromodellismo 4 01 maggio 12 23:42
centralina hornby elite trenimat646 Ferromodellismo 0 14 agosto 11 16:52
Scambi Hornby rikka22 Ferromodellismo 29 21 gennaio 11 18:53
Locomotive hornby-jouef Vortex320 Ferromodellismo 24 16 maggio 09 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:35.
