| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Non sono sulla Terra
Per la rottura io la vedo solo sul davanti e ti consiglio di grattare via la colla esistente (usando un taglierino piccolo o meglio un bisturi) che tolga solo la colla e lasci il resto liscio. Poi dovresti avere un pezzo di plastica sottile (spessore meno di un mm) ma rigido, tipo calendarietti da tenere nel portafogli o roba simile, magari va bene anche una confezione di qualcosa che compera la mamma/moglie ma anche questo pezzo deve essere liscio e piatto. Prima prova. taglia due pezzetti di questa plastica e vedi se tra loro si incollano. Io come colla uso l'Attak (odiato dai modellisti doc) e che a me da solo il problema che 'sbianca dove passa' ma usandone poco i danni si limitano e poi il normale Attak si trova dappertutto e senza fare chilometri per cercarlo. Questione di gusti... Allora, se la plastica che hai procurato si attacca tra le due parti adesso è il momento di tagliarla in forma del frontale ma che rimanga più corta verso le zone dove appoggerà la carrozzeria perché deve lasciarle lo spazio necessario ad aderire sul telaio come se niente fosse. La plastica tagliata e 'formata' come la parte del telaio frontale (ma leggermente più corta come dicevo) farà da 'cerotto rinforzante' quando aderirà su tutta la superfice del telaio. Se mi hai capito, Prima di incollare e procedere alla 'brutto cane' applicando chili di colla devi fare tutte le prove SENZA colla e poi quando sei sicuro... Osserva un altro passo mooolto importante: devi per prima ocsa (e quando sei sicuro dei precedenti passi) mettere un pò di colla tra le due parti spezzate perché questo salderà le stesse... ! Dopo aver incollato le due parti spezzate tra loro applica il 'cerotto'. Nota che se versi chili di colla, questa colerà fuori quando unirai le due parti (anche le due parti spezzate!!!) e quindi usa la colla con parsimonia... ! Ci sei? Per le ruote il ragionamento è questo: un filo dal motore scende verso un carrello giusto? e quel carrello ha due assi (delle ruote) che hanno un contatto tramite una linguella che c'è sotto al motore giusto? Bene se è così, quei due assi devono avere la parte di ruote con l'isolamento sul lato uguale, quindio tutte a destra oppure tutte a sinistra. Ovviamente visto che l'altro filo scende verso le ruote dell'altro carrello quelle ruote devono avere l'isolamento dalla parte opposta e questo perché due ruote di una carrello portano il positivo e le altre due il negativo. Ora penso che le basi le hai. Per il discorso dei due o tre gancetti non ho capito... posso vedere la carrozzeria della loco? Bye
__________________ Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM! Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete.. |
| Bookmarks |
| Il mio primo plastico | Alessandro C | Ferromodellismo | 6 | 03 febbraio 12 19:53 |
| Il mio primo plastico! | Luca Etr500 | Ferromodellismo | 18 | 28 gennaio 11 07:20 |
| Presentazione e primo plastico | Lorenzo1975 | Ferromodellismo | 15 | 19 dicembre 10 00:20 |
| chiedo consigli per il mio primo plastico | carlo alberto | Ferromodellismo | 112 | 09 settembre 09 21:59 |
| Mio primo plastico | MADMAX06 | Ferromodellismo | 8 | 06 ottobre 08 20:06 |
