Vecchio 07 ottobre 10, 00:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
sistema di blocco elettrico automatico
Il blocco elettrico automatico a conta-assi è uno dei principali tipi di "sistema di blocco automatico" utilizzato nelle ferrovie reali.
Consiste in un complesso di dispositivi che nei sistemi ferroviari hanno la funzione di rilevare la posizione dei treni in circolazione, contribuendo così a garantire un regime di circolazione sicuro producendo informazioni indispensabili alla regolazione del distanziamento tra treni, e della loro protezione rispetto ad ostacoli fissi.
Tutto ciò è naturalmente riproducibile nelle ferrovie in miniatura, ma... come fare?
Andrea – una passione per i treni – www.scalatt.it
“i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi”
scalatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 07:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
....in analogico o in digitale?
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 08:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Ciao Carlo, vorremmo riprendere la discussione cominciata qui:
http://www.baronerosso.it/forum/ferr...abrizio-8.html
L'idea è quella di fare una guida che pubblicheremo qui:
bottega dei plastici_27 come realizzare un sistema di blocco automatico
Ora non è in chiaro in quanto manca il collegamento ipertestuale, in sostanza si può accedere solo da questa discussione.
Quando sarà finita sarà... di dominio pubblico.
Io non sono esperto di elettronica e cercherò quindi di razionalizzare i vostri interventi inserendo poi nella guida...
La tua è una giusta osservazione.
direi di partire con il sistema analogico, poi vediamo le differenze con il digitale.
Mi raccomando, conceti semplici e traducibili nella pratica dai neofiti...
Vecchio 07 ottobre 10, 11:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
Ciao a tutti,
aiutandomi con lo schema allegato, provo ad introdurre il principio di funzionamento del blocco automatico applicato a un plastico, così come l’ho progettato per il mio tracciato con impianto analogico.
Occorre innanzi tutto suddividere idealmente la nostra linea in più sezioni (ad esempio A, B, C, ...) che dovranno necessariamente essere più lunghe del più lungo convoglio in circolazione.
Il sistema di blocco farà in modo che ognuna di esse venga occupata da un solo treno alla volta, cosicchè vi sia sempre una minima distanza di sicurezza tra un treno e quello che lo segue.
All'ingresso di ogni sezione sarà posto un segnale a luce rossa/verde (S0,S1, S2, S3).
Bisogna poi sezionare fisicamente l'ultimo tratto di ogni sezione appena prima del segnale, isolando elettricamente una delle due rotaie per una lunghezza pari a quella della nostra motrice più lunga (T1, T2, T3), in modo cioè che le nostre loco si possano fermare a ridosso del segnale rosso senza oltrepassarlo.
Come mostrato in figura gli altri tratti di rotaia rimangono sempre connessi all’alimentazione fornita dal trasformatore (rotaia dx al Vcc+ e rotaia sx al Vcc-).
Subito dopo ogni segnale, saranno invece inseriti in mezzo alle rotaie i contatti reed (R1, R2, R3), che rileveranno l'ingresso dei treni in ognuna delle sezioni.
Ora, quando un locomotore farà il suo ingresso in una sezione, liberando ad esempio la A e iniziando ad occupare la sezione B, esso passerà sopra il contatto reed R1 e questo farà sortire i seguenti effetti:
1. il segnale appena oltrepassato (S1) passa dalla luce verde a quella rossa:
2. verrà tolta l'alimentazione elettrica al tratto di rotatia T1, in modo che sia interdetto il passaggio di un eventuale secondo convoglio che segue, finatanto che la sezione B non sarà stata liberata dal primo treno.
3. il segnale a monte (S0) passa dal rosso al verde, e il corrispondente tratto sezionato viene alimentato per consentire il passaggio di un treno che segue fino al punto di arresto T1.
Spero che il principio di funzionamento sia chiaro, se è così posiamo poi procedere a descrivere comandi elettrici e relativi cablaggi.
A presto,
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 12:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
....spiegazione semplicemente efficace , Tiziano!!!! Complimenti anche per il disegno, molto esaustivo!
Ciao, Carlo
Vecchio 07 ottobre 10, 12:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Residenza: Milano
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Ciao, Carlo
Ti ringrazio Carlo,
considerato che ci ho lavorato questa notte, temevo di aver scritto cose incomprensibili sotto l'effetto del sonno...
zzzzzzzzzzzzzzz....
Tiziano
Vecchio 07 ottobre 10, 12:32   #7 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Per non confondere le idee tra CC. ed AC. a proposito del blocco in digitale vi giro questo link che risulta essere molto esaustivo:
DCC / Elettroniche
Io so descriverlo solo per il sistema Marklin......ed ovviamente rischio di confondere quello che è già confuso......
Ciao, Carlo
Vecchio 07 ottobre 10, 16:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di liveforever
Data registr.: 04-08-2010
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da Gi&Ti Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
A presto,
Semplice, chiaro, funzionale: PERFETTO!
Attendo con ansia lo schema elettrico dettagliato!!!
Mitico!
La vita è un workaround
liveforever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 18:32   #9 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Talking
....questo non sarà elettrico, di blocco, ma è sicuramente automatico:.......
Ultima modifica di BaroneRosso : 09 febbraio 16 alle ore 23:01
Vecchio 19 aprile 11, 11:50   #10 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Plastico automatico/manuale
Ciao a tutti... perdonate la banalità della domanda.
Ho automatizzato il mio plastico analogico con tanto di reed, relais bistabili e quant'altro (usando la guida di voi ragazzi del forum, pubblicata poi sul sito di scalatt).
Vorrei però avere la possibilità di scegliere tra controllo automatico (com'è sopra) a controllo manuale (avere quindi la possibilità di giocare a mio piacimento coi segnali e con gli scambi - con le parti sezionate che si muovono, queste si, in automatico di conseguenza al colore del segnale-).
Come fare una cosa del genere?
Avevo, ovviamente, pensato ad un semplice interruttore... non mi è ben chiaro, però, cosa fare switchare: devi creare una "copia" dei collegamenti: una per il manuale ed una per l'automatico?
Sono abbastanza confuso...
Grazie mille a tutti per i suggerimenti!!!
Fabrizio
Sistema di pilota automatico dell'elicottero r C GIUppY83 Elimodellismo Motore Elettrico 10 07 gennaio 09 12:29
Blocco del sistema radio Spektrum!!!!! enry74 Radiocomandi 13 20 aprile 08 21:52
Blocco del sistema di Messaggistica interno BaroneRosso Comunicazioni dallo staff 1 28 novembre 03 00:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
