Vecchio 23 agosto 12, 09:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di casperdgl3
Data registr.: 23-08-2012
Residenza: l'aquila
Unhappy loco D342
Ho un problema con la vecchia ed affezionata loco d342 tirata giù dalla vetrina dopo 30 anni e dopo averla pulita e provata per 10 minuti sembrava ok, ma poi ha smesso di funzionare. L'ho smontata pezzo pezzo ed ho perfino sostituito carboncini e molle ma non ne vuole sapere di funzionare. Premetto che i 3 fili in rame sono fortemente saldati sul collettore a disco del rotore ma uno dei 3 nuclei in ferro è consumato ai lati. Ho provato leggendo qua e la a riposizionare in modo corretto le calamite che compongono lo statore ma nulla da fare. Allo stato attuale se provo ad alimentare il motore, questo tenta di girare ma sembra bloccato si sente che sforza e si intravede che i 3 avvolgimenti fanno 1/4 di giro e si bloccano. Aiuto vorrei che tornasse a funzionare.
casperdgl3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 12, 11:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
....credo che si sia staccato dalla sede uno dei poli del rotore.....oppure si è spostata la calamita dello statore....insomma qualcosa si è mosso dovresti provare a vedere, con accurata ispezione, che cosa e riposizionarla.....in alternativa sostituisci il motore, credo che sia il tipo G Lima, su Ebay qualcosa trovi.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 12, 13:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Originalmente inviato da casperdgl3 Visualizza messaggio
A spanne provo a supporre che nelle varie prove di risistemazione hai messo la calamita al contrario, cioè l'hai inserita ruotandola di 180 gradi sull'asse verticale, oppure che uno dei 6 microscopici filetti di rame che dagli avvolgimenti vanno ad essere saldati sulla parte del rotore che viene a contatto con i carboncini si è staccato.
Entrambe le mie supposizioni sono le stesse di Marshall1, io ho solo cercato di spiegarle meglio (scusa Marshall1).
In questa thread si parla di pulizie e riparazioni:
http://www.baronerosso.it/forum/ferr...rici-lima.html
...e ella terza foto di queto post si vede il lato corretto del monatggio della calamita.
Se fosse il lato sbagliato si vedrebbe il metallo che la avvolge 'sbordare' sul magnete.
In questa foto (sempre la terza) si vede anche lo statore che in questo caso mostra verso l'alto gli avvolgimenti di rame e sotto (appoggiato sul tavolo) il punto di contatto con i carboncini: dei filetti di cui ti ho parlato si vedono solo le saldature a destra e sinistra (quella in alto è nascosta dall'ingranaggio) ed i filetti in questione devono giungere intatti ed a due a due ad ognuna delle tre saldature.
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 15:55   #4 (permalink)  Top
Residenza: l'aquila
grazie a tutti dei consigli utilissimi, è vero per fortuna è stato solo un problema di rotazione dei magneti, sapevo che questi avessero un polo magnetico ma non ho mai messo in pratica la teoria studiata se non ora grazie ai vostri suggerimenti. Funziona ...e come corre!!! tengo più a questa vecchia carcassa che ad uno moderno (italo)
Vecchio 14 settembre 12, 21:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ZioSogliolone
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Genova-Rivarolo Ligure
salve Ragà..io ho tutte le numerazioni Lima con motore in monocardano ma ho anch'io la mia vecchia D342 Lima..e me la tengo bella cara!!
ZioSogliolone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 12, 23:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Sgrunt! Io le mie adorate loco le chiamo 'ciccetti' e tu alla tua gli dai della carcassa dopo averla custodita per 30 anni ed esserti crucciato per ripararla?
...eddai volevi solo NON ammettere che ci tieni tantissimoooooo
Bye
marca loco claudioredaelli Ferromodellismo 10 01 luglio 13 10:30
loco e646 trenimat646 Ferromodellismo 12 30 luglio 11 15:06
Loco statiche 19Patrick83 Ferromodellismo 4 03 febbraio 10 20:19
Loco Sconosciuta modeltrain Ferromodellismo 17 15 settembre 09 00:37
Loco 1.2 Indoor Blackdam17 Aeromodellismo Volo 3D 2 19 ottobre 06 13:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:14.
