Vecchio 20 settembre 11, 10:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2010
Residenza: Napoli
E 626 Roco
cari amici vorrei una" dritta"su come aumentare la forza trazione della e 626 roco decoder zimo sound la quale in salita in unione con il solo carro clean della Roco ad un certo punto inizia a slittare ho provveduto anche a cambiare le guarnizioni alle ruote ma senza alcun risultato.Sicuramente posso fare pulizia con altre loco ma perche' la 626 ha questo problema????
uncino78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 23:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ZioSogliolone
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Genova-Rivarolo Ligure
ciao uncino..allora..il "Rococlean" è comunque un buon modello che pulisce bene,scorre regolare,ma purtroppo ha una forza frenante sulle loco molto significativa mettendole a dura prova soprattutto nelle salite..ti consiglio di usare modelli più tosti come la E636 sempre di Roco oppure,meglio ancora una BR232 ancora di Roco ma anche Brawa,Piko o Trix fanno in maniera egregia questo modello..si tratta di una grossa locodiesel meglio conosciuta col nomignolo di "Ludmilla" con rodiggio Co-Co a 6 assi 3 per carrello,ha un'ottima forza di trazione(è circa 700g di modello parlando del Roco)perchè ha trazione su tutti e 6 gli assi quindi tira bene..con questa potrai inserire il rococlean anche in un convoglio merci..ti consiglio comunque di non mettere mai il puliscibinari in mezzo ma neanche in coda del convoglio ma bensì in testa come primo carro..esistono anche altri carri pulizia come Fleishmann o Hornby o la non molto conosciuta ditta Frateschi..Fleishmann fa un pianale a 2 assi con delle rotelline che vengono mosse dagli assi del carro durante la marcia tramite una cinghietta di gomma che le mette in movimento oltre a strisciare girano..nella confezione vengono messi in dotazione un paio di feltrini verdi per la sostituzione..mentre la hornby fa una cisterna sempre a 2 assi con un pattino in stoffa con possibilità di sostituirla con dell'altra di recupero..io,per esempio,ho incollato un "fetta"della gomma roco per la pulizia dei binari a mano..funziona benissimo....il Frateschi è un modello che poco azzecca con i modelli europei perchè è un vistoso carro di derivazione americana ma di un bel di colore giallo-lavori quindi basterebbe inserirlo in un treno cantiere e si nota poco..anche questo fa il suo lavoro in maniera egregia..nonostante tutto,possiamo dire che molte marche fanno carri puliscibinari che lavorano bene,basta solo scegliere il modello,oltre al lavoro di pulizia che deve fare,in quale convoglio lo si vuole inserire..
zio211
ZioSogliolone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 11:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ringrazio per l'esaudiente risposta e per i chiarimenti in essa contenuti
Vecchio 21 settembre 11, 21:09   #4 (permalink)  Top
è stato un piacere,grazie a te..
Vecchio 21 gennaio 12, 19:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da uncino78 Visualizza messaggio
L'hanno fatta talmente realistica che ha problemi di slittamento sulle rotaie come l'originale.
Settebello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 12, 08:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Le 626 sono note per la loro affidabilità; in realtà erano le 326 ad essere afflitte da gravi problemi di stabilità. Problemi in parte risolti con le 428 prima serie.
Un vecchio intervento di DoctorTreno pone chiarezza sulla storia degli albori dell'alta velocità in Italia:
http://www.baronerosso.it/forum/ferr...-e-326-ho.html
Vecchio 26 gennaio 12, 16:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Ho trovato una 626 della Roco, ma devo far riparare un carrello.
Ottima per trainare una corbellini e una centoporte.
Vecchio 26 gennaio 12, 23:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Originalmente inviato da Settebello Visualizza messaggio
Ci metteresti una foto della belva?
Bye
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 00:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Pecetta Visualizza messaggio
Bye
Certo! Appena sarà terminata la riparazione posterò una foto.
Vecchio 31 gennaio 12, 00:26   #10 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Bye
Caro Pacetta non riesco a caricare una foto della E-626. Domani ci riprovo.
Ultima modifica di Settebello : 31 gennaio 12 alle ore 00:31
valutazione rischi / legge 626 campi volo chrigui Aeromodellismo 3 04 gennaio 10 20:11
roco e 464 Ferromodellismo 4 06 novembre 09 14:57
roco e 464 Ferromodellismo 11 03 novembre 09 14:49
Motori cardanici e motori G, primi anni 80, E 626 Roco, la rivoluzione! Doctortreno Ferromodellismo 19 28 aprile 09 01:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:36.
