Vecchio 11 agosto 11, 09:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Sezionamenti
Ciao ragazzi, ho pensato per il mio costruendo plastico in analogico la seguente soluzione per quanto riguarda i sezionamenti: per fare si che i treni ripartano dopo un segnale rosso, pensavo di alimentare tutti i sezionamenti con un trasformatore dedicato che terrei circa ad 1/3 della potenza, mentre gli altri due trasformatori (che comanderebbero i due tracciati separati con treni che viaggiano in senso contrario) con potenza variabile.
Così facendo dovrei avere il risultato che mentre i treni nei tracciati potrebbero viaggiare a circa 85% del trasformatore, quelli nelle parti sezionate andrebbero a circa il 33% e quindi quando un convoglio ripartirebbe dopo un semaforo non andrebbe subito alla velocità di 85% ma prima a 33% e poi dopo il sezionamento all'85%.
Questo per evitare costosi moduli di frenatura ecc. e per avere un minimo di cambio di velocità.
Lo so che con il digitale tutto ciò sarebbe tranquillamente risolto, però io voglio optare per il vecchio analagico, sapete sono un nostalgico, e poi il plastico è per mio figlio Matteo che ha solamente 5 anni e l'analagioco è più facile per giocarci.
Secondo voi esperti vi sembra un'idea buona e fattibile oppure una vera cazza.a?
Aspetto vostri consigli, grazie mille
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 11:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Per capire meglio ho messo uno schizzo fatto a mano
Vecchio 11 agosto 11, 21:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
Ragazzi,scusatemi...PER OGNI SEZIONE C'è BISOGNO DI UN TRASFORMATORE?
Ultima modifica di EMIGRANTE : 11 agosto 11 alle ore 21:48
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 21:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: roma
certo emigrante ogni tracciato deve avere ogni trasformatore,es:se hai 3 tracciati concentrici li alimenterai con un trasformatore ciascuno,quindi3 trasformatori.un piccolo cosiglio se vuoi da seguire ,se non vuoi troppi inpicci prend una centralina digitale roco o vero il maltimaus-roco ,perchè con soli due fili alimanti tutto almeno ho sentito dire cosi io ,in più ti divertirai di più.ciao,matteo
trenimat646 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 22:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
Solamente se vuoi avere i tre anelli indipendenti per controllare ad esempio tre treni contemporaneamente, altrimenti ne è sufficiente uno per tutto il tracciato....
Ciao, Carlo
Vecchio 11 agosto 11, 22:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Grazie per le risposte...Ma ora sorge un'altra domanda:
I tre anelli non possono essere comunicanti?Ovvero,un convoglio non può andare da un anello all'altro ?
Vecchio 11 agosto 11, 23:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Certamente che può. solo che, non deve essere occupato da un altro convoglio, altrimenti, oltre ad avere un calo di tensione sull'alimentazione dell'ovale (maggiore assorbimento dovuto ai due motori), i due convogli sarebbero ingestibili...ovviamente si sta parlando di analogico......
Ciao, Carlo
Vecchio 12 agosto 11, 00:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Carlo... mi sembri più che ferrato in materia...
Anni e anni di esperienza, vero?
Vecchio 12 agosto 11, 00:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Originalmente inviato da scalatt Visualizza messaggio
....si e di scontri, il più delle volte evitati ma....tutto fà esperienza!
Mi convinsi poi che sarebbe stato meglio automatizzare il tutto con i binari di contatto che automaticamente fermavano un convoglio e facevano ripartire l'altro un pò come i contatti reed ma il punto di contatto era un pezzo di rotaia tagliato la ruota passando chiudeva il contatto ed il gioco era fatto......
Ciao, Carlo
Vecchio 12 agosto 11, 09:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Ripensandoci però la mia idea mi sembra un pochino complessa, nel senso che dovrei isolare entrabe le rotaie (nei sezionamenti) e portare i fili del 3° trasformatore, poi ricollegare su entrambe le rotaie (dopo il sezionamento) i fili del 1° o del 2° trasformatore.
Questa operazione andrebbe ripetuta per tutti i sezionamenti, in modo da avere la parte sezionata alimentata dal 3° trasformatore, mentre il resto del circuito alimentato dagli altri.
In fondo si tratta di saldare dei fili di contatto, sulle scarpette.....
1) Secondo voi esperti è meglio saldare i fili sulle scarpette, oppure direttamente sulla rotaia?
2) I binari, una volta fatti tutti i collegamenti elettrici, è meglio che le scarpette siano saldate, oppure risulta una operazione abbastanza superflua?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:56.
