Vecchio 02 agosto 11, 16:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: roma
centralina select
qualcuno di voi già possiede la centralina select della hornby.mi puo dire quanti anelli puo controllare.ciao ,matteo
trenimat646 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 11, 19:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da trenimat646 Visualizza messaggio
...non conosco questa centralina, ma puoi alimentare il tracciato le loco le gestisce in base al numero che inserisci nel decoder.....almeno in tutte le centraline funziona così
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 11, 19:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Tutti gli anelli che vuoi in quanto la centralina comanda le singole locomotive (oltre a dare corrente).
Con la Hornby credo si possano controllare al massimo tre motrici.
Con il multimouse 4.
Nel mio plastico ho una centralina e di binari ce ne sono parecchi...
Andrea_plastico ferroviario "la valle incantata"
Andrea – una passione per i treni – www.scalatt.it
“i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi”
scalatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 11, 22:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
mi correggo la select quanti anelli puo dare potenza
Vecchio 03 agosto 11, 05:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Andrea ti ha risposto correttamente, ad esempio se hai tre ovali concentrici, collegati fra di loro, l'limentazione è unica, non è isolando o tenendo "indipendenti" staccandoli i tre anelli che rendi autonome le tre locomotive, per quello ci sono gli indirizzi diversi dei decoders, selezionando un indirizzo, ad esempio 2, risponderà solo e solamente la loco con quell'indirizzo.
Con la stessa centralina puoi avere più punti di alimentazione, se l'impianto, oppure gli "anelli" come dici tu, sono di grosse dimensioni e, nel caso in cui, ci fossero un gran numero di articoli elettromagnetici (scambi e segnali) da alimentare, si affianca alla centralina un accessorio chiamato booster che fornisce potenza ausiliaria a tutto l'impianto, ma si parla di dimensioni molto grandi e di conseguenza di centinaia di metri di binario, oppure di 50 e più articoli elettromagnetici.....
Buona giornata, ciao!
Carlo
Vecchio 03 agosto 11, 07:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
Talking
bhe ora che so che l'alimentazione è unica potrei prendere la selct.dato gli attacchi dietro della select, che ce ne erano 4 ,2 fili per un binario pensavo che si potevano alimentare solo due piste, ciao , matteo
DX8 help: Flight mode, F-mode setup, Switch select westy1957 Radiocomandi 0 10 novembre 10 08:58
centralina bybidue Elimodellismo Principianti 2 12 luglio 08 17:26
Centralina alex_goku2 Aeromodellismo Volo 3D 7 29 maggio 08 21:52
Ciclare con schulze ecolader select retsuya Batterie e Caricabatterie 0 24 ottobre 07 12:13
Select DB _sync_ Segnalazione Bug e consigli 7 09 ottobre 07 20:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:53.
