Discussione: centralina select
Vecchio 03 agosto 11, 05:40   #5 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da trenimat646 Visualizza messaggio
mi correggo la select quanti anelli puo dare potenza
Andrea ti ha risposto correttamente, ad esempio se hai tre ovali concentrici, collegati fra di loro, l'limentazione è unica, non è isolando o tenendo "indipendenti" staccandoli i tre anelli che rendi autonome le tre locomotive, per quello ci sono gli indirizzi diversi dei decoders, selezionando un indirizzo, ad esempio 2, risponderà solo e solamente la loco con quell'indirizzo.
Con la stessa centralina puoi avere più punti di alimentazione, se l'impianto, oppure gli "anelli" come dici tu, sono di grosse dimensioni e, nel caso in cui, ci fossero un gran numero di articoli elettromagnetici (scambi e segnali) da alimentare, si affianca alla centralina un accessorio chiamato booster che fornisce potenza ausiliaria a tutto l'impianto, ma si parla di dimensioni molto grandi e di conseguenza di centinaia di metri di binario, oppure di 50 e più articoli elettromagnetici.....
Buona giornata, ciao!
Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
