Vecchio 25 luglio 11, 15:02   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Il futuro è digitale ..
Benvenuto qui sul forum Trenimat646.
Originalmente inviato da trenimat646 Visualizza messaggio
in futuro il mio plastico sarà alimentato con il digitale.
Ma allora perchè non cominciare già da subito con il digitale? Risparmieresti un bel po di soldini! Considera che con una spesa di poco superiore ai 150€ che hai stanziato per il locomotore (l' acquisto del singolo pezzo ha un costo superiore, in proporzione) puoi comprare direttamente uno start-set Roco completo di loco (già predisposta al digitale ovvero con decoder integrato), trasformatore (o alimentatore, a seconda delle configurazioni disponibili), centralina DCC, multimaus (multimouse) .. ed iniziare da subito a divertirti. Forse ti potrebbe tornare utile vedere come ho fatto io qui, in più tu sei avvantaggiato dalla scala H0 che consente un maggiore assortimento e reperibilità del materiale.
Ultima modifica di djflix : 25 luglio 11 alle ore 15:06
djflix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 11, 15:11   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
come affidabilità le Roco sono ottime, magari non dettagliate come le Acme ma sono comunque degli ottimi "muli".
Ciao Carlo, siccome la mia esperienza è limitata solo a materiale Roco e Fleishmann, vorrei chiederti cosa intendi per "muli"? Forse i locomotori Roco sono tra i più lenti fra tutte le altre marche?
Vecchio 25 luglio 11, 19:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Talking
Originalmente inviato da djflix Visualizza messaggio
...assolutamente no la velocità è ottima sia alle alte che alle basse e bassissime velocità, le definisco così poichè non hanno mai problemi e sono affidabilissime , hanno un'ottima trazione; nè posseggo un bel numero (trasformate in sistema Marklin) e non mi hanno mai dato problemi, il rapporto qualità/prezzo è veramente ottimo e non fanno rimpiangere la qualità Marklin se non fosse solamente per il mantello in plastica!
Ciao, Carlo
Vecchio 25 luglio 11, 19:35   #14 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
...originariamente da Trenimat:
"senti marshall61, una cosa ti volevo dire : per caso la segnaletica fs la si puo far alimentare solo tramite l'analogico o anche tramite il digitale" .
"senti carlo quanto è grande il tuo plastico come lo hai sviluppato il tracciato"
Scusa se non ti ho risposto prima ma nei giorni scorsi ho avuto da fare....
Tutti gli articoli elettromagnetici che siano segnali, scambi ed accessori, si possono tanto comandare in analogico che in digitale, ovviamente per l'ultimo citato devi dotarti di decoder e di una centralina apposita.....se cerchi nel forum ci sono alcune discussioni ad "hoc" sull'argomento.
Quoto le affermazioni di Djflix....comincia subito con il digitale risparmi tempo e denaro!
Ho solamente un circuito a doppio anello che uso per far sgranchire le ruote alle loco, per ora mi dedico alla costruizione di alcuni moduli da inserire nel plastico modulare del Marklinfan Club Italia, fermo restando che servono di base per la costruzione del futuro plastico, per ora mi accontento così.
Ciao, Carlo
Vecchio 25 luglio 11, 23:25   #15 (permalink)  Top
...assolutamente no
OK grazie della risposta .. adesso mi sento già meglio
Ciao.
Vecchio 26 luglio 11, 09:14   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: roma
senti diflix come mai mi hai suggerito lo start set roco con digitale , invece che solo il digitale?ciao matteo.un'altra cosa per caso le loco comprate isolamente penso che hanno già incorporato il digitale.
Ultima modifica di trenimat646 : 26 luglio 11 alle ore 09:20
trenimat646 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 11:34   #17 (permalink)  Top
Residenza: roma
sentite per quanto riguarda la centralina hornby select cosa ne pensate?volevo sapere pregi e difetti?
Ultima modifica di trenimat646 : 26 luglio 11 alle ore 11:42
Vecchio 26 luglio 11, 12:08   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Multijet 360
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Taranto
Un giocattolo per chi si affaccia sul digitale!!
Multijet 360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 13:06   #19 (permalink)  Top
Residenza: roma
cosa intendevi per:un giocattolo per chi si affaccia al digitale.Intendevi che non è soddisfacente.
Ultima modifica di trenimat646 : 26 luglio 11 alle ore 13:09
Vecchio 08 agosto 11, 15:45   #20 (permalink)  Top
Ciao Matteo, scusami il ritardo, ti ho consigliato lo start-set digitale Roco perchè ce l' ho anch'io (in scala N però, la scala H0 costa meno) e ne sono pienamente soddisfatto sia per quanto riguarda il treno che il sistema di controllo DCC (centralina, multimaus, ecc) ampliabile. Con il Multimaus puoi programmare e controllare il movimento dei treni nonchè di tutti gli scambi elettrici (che sono protetti da un micro-deviatore di fine corsa), sganciavagoni, segnaletica, ecc (attraverso la tastiera e con l' aggiunta dei rispettivi decoder ad 8 uscite).
No, non è detto, talune però sono già predisposte al montaggio del decoder e sono da preferire alle altre se hai in mente di passare al digitale. Se la loco possiede il decoder integrato di solito questo viene sempre specificato nella descrizione perchè si tratta di un optional di rilevante valore (intorno ai 40/50€).
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto quiquoqua Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 14 22:47
Belt CP / Futaba ff9 settaggi ....Aiuto...Aiuto... lilloone Elimodellismo Principianti 8 09 novembre 07 21:34
Aiuto aiuto... settaggi ff9 / Esky Belt CP lilloone Radiocomandi 8 01 novembre 07 23:31
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! alvaro Elimodellismo in Generale 10 04 ottobre 07 11:36
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 15:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:15.
