Vecchio 16 febbraio 11, 14:27   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Come dicevo in precedenza il tutto funziona in questa maniera:
in sequenza: reed1, passaggio a livello, reed2.
Il circuito non fa altro che questo:
Il reed 1 è acceso?Abbasso le sbarre! Quando si accende il reed2 capisco che il treno ha già passato il P/L, quindi rialzo le sbarre. Tutto qui...
Idem al contrario
Il reed 2 è acceso?Abbasso le sbarre! Quando si accende il reed1 capisco che il treno ha già passato il P/L, quindi rialzo le sbarre.
Eventualmente, si può mettere i due reed non al centro, ma affiancati uno ad una rotaia, ed uno all'altra, così posizionando in maniera differente i magneti sotto le carrozze, si riesce a discriminare l'inizio e la fine di un convoglio.
Questo è utile pechè, ammettendo che la calamita sia una montata al centro sotto la motrice, sarà la motrice che farà commutare le sbarre, col rischio che i vagoni trainati siano ancora in mezzo.
Non so se son stato chiaro..
Perfetto Mrk questo è chiarissimo grazie, intendevo l'elettronica per azionare il servo stesso. Non li ho mai utilizzati e mi chiedo se si possa mettere insieme qualche componente su una schedina per controllarlo.. devo informarmi...
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 14:41   #32 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da Gi&Ti Visualizza messaggio
Grazie Carlo, molto interessante!
E' sicuramente una scheda completa con diverse utili funzionalità, e tra l'altro anche il prezzo è sostenibile.
Pensavo però eventualmente alla realizzazione di qualcosa di "caserccio" per la semplice applicazione al P/L comandato da un semplice switch sul quadro comandi del plastico magari mettendo insieme i singoli componenti.. sai che mi piace il fai da te elettronico... Hai qualche indicazione?
Credo di aver visto qualcosa da qualche parte, dò un occhiata al limite ti giro i link per MP
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 15:07   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Per pilotare il servo devi creare un segnale PWM a 50Hz variabile da circa il 5% al 10%.
Quindi devi creare un segnale che si ripete ogni 20ms ed ha la prima parte alta per un periodo variabile tra 1ms e 2 ms, i restanti ( a completare i 20ms ).
Consideriamo ora solo la parte alta da 1 a 2ms. Con 1 ms avrai il servo al minimo, con 1.5ms il servo a metà ed a 2ms il servo al massimo.
Questo si può fare in maniere molto diverse...Utilizzando un PIC programmato ad-hoc è la maniera più "semplice" dal punto di vista elettronico, in più puoi implementare in automatico la lettura dei reed. Se cerchi provaservi qui sul BR trovi un circuito con un NE555, ma puoi modificare la posizione solo tramite un potenzoimetro, quindi manualmente. Altri metodi nn saprei, ma si tratta comunque di creazione di un segnale digitale, quidni fattibile in un'infinità di maniere.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 11, 15:19   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Residenza: Milano
Ok tutto chiaro, grazie!
Nel bisogno mi farò risentire...
Tiziano
I magnetini piccoli vanno imballati in una piccola scatola... Castor Elimodellismo in Generale 6 03 settembre 08 15:45
magnetini e magnete originale motore cdrom lospietato Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 29 novembre 04 23:25
acquisto magnetini savino Aeromodellismo Volo Elettrico 2 24 agosto 04 16:09
Marcatura magnetini al neodimio flyer Aeromodellismo Volo Elettrico 5 01 febbraio 04 14:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:46.
