Vecchio 04 gennaio 10, 21:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Originalmente inviato da pinobeato Visualizza messaggio
vorrei realizzare un plastico non troppo ingombrante, lo spazio a disposizione è 60cm x 260 cm, posto dove posso riporlo per non tenerlo per casa
premetto che ho una decina di carri e un locomotore di 30 anni fa della Lima scala H0
mi date tanti consigli utili?
grazie Pino
Ciao Pino e benvenuto.
260 cm è un'ottima misura, il problema è la profondità.
Tieni presente che in H0 il raggio di curvtura minimo è 360 gradi, il che vuol dire che servono almenno 720 cm per fare una curva (in realtà di pù perchè questo è il diametro dal centro del binario).
Quindi in H0 puoi fare un plastico da "punto a punto" o "a pettine" la forma più diffusa tra i modellisti statunitensi ed assai meno tra quelli europei.
Nient'altro in scal 1:87.
La N è un'ottima soluzione.
Guarda questo:
E' il tracciato del plastico di Ponte Sesto prima che venisse ampliato.
Ora misura 110x234 ma può servirti da spunto...
Guarda qui...
Novegro - Hobby Model Expo - settembre 2009
L'alternativa è la scala TT.
Le locomotive in TT ed il materiale rotabile su una scala di 1:120, con le loro proporzioni, sono quasi esattamente tra la HO (scala 1:87) e la N (scala 1:160). Agli occhi di molti appassionati di TT, questo significa unire i benefici della scala HO (comunque un po’ impegnativa in quanto a spazio) con quelli della N (bassi requisiti di spazio). Più "pratica" quindi della H0 e più “semplice" rispetto alla N, veicoli e componenti sono infatti "a portata di mano" ed hanno una maggiore sicurezza operativa. Infatti, è sufficientemente grande per poter lavorare sui modelli, operare modifiche, riparazioni, invecchiamenti, ed è pur sempre abbastanza piccola per trovare posto negli appartamenti moderni.
Vecchio 04 gennaio 10, 23:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pinobeato
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Napoli
ho visto e rivisto il tuo sito e ne sono rimasto ammaliato
ma questo tracciato si riferisce alla scala N giusto?
diciamo che mi sono convinto su un tracciato punto a punto
solo che essendo "neonato" del mondo modellismo non ho bene le idee chiare
purtroppo le mie misure riamangono quelle 60x240
grazie del tempo prezioso dedicatomi
pinobeato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 23:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
Grazie a te per i complimenti.
Come prima cosa scegli la scala.
Se vuoi vedre un treno che va di continuo devi avere almeno un ovale... in H0 non hai alternative.
Il punto a punto è bello ma il treno va avanti e indietro... può non piacere.
TT ed N sono valide alternative.
Inoltre: che materiale rotabile hai o vorrai far girare nel tuo futuro plastico?
Se vuoi treni italiani... è quasi una scelta obbligata (H0).
Se ti piacciono anche loco estere (soprattutto D allora è un altro film...
Pensaci con calma
Dimenticavo... si il tracciato è in N
Vecchio 04 gennaio 10, 23:35   #14 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
la scala che voglio usare è la H0
certo un treno che va avanti e indietro non sarà il massimo, ma alla fine i treni così funzionano
poi vorrei mettere scali merci, tronchini, industrie dismesse, quindi di manovre ne avrei da fare
Vecchio 04 gennaio 10, 23:45   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
questo mi ispira molto, vorrei sapere la larghezza
ho visto da qualche parte un plastico a L, ma secondo te, da 30cm x 240, (che diventerebbero 480) ci sarebbe da divertirsi?
pinobeato.com
"la fotografia rende ogni attimo indimenticabile" (H.Newton)
Vecchio 04 gennaio 10, 23:49   #16 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Residenza: segrate
C'è sicuramente di che divertirsi, però 30 cm sono proprio pochi... se solo metti un edificio...
Cmq vedo di recuperare qualcosa
Vecchio 04 gennaio 10, 23:53   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
aspetto con ansia
purtroppo lo spazio è sempre 60x240
poi ho già creato un pannello di 100x100 con un tracciato ad anello che utilizzerò solo per far girare il treno, ma senza scenario, lo conservo dietro l'armadio
quasi quasi ne preparo due
pinobeato.com
Vecchio 05 gennaio 10, 09:40   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Pino, fai conto che nel mio ultimo diorama, che sto realizzando, ho cercato di contenere al max le dimensioni in larghezza e mi è venuto un pannello da 90x42 cm, con solamente due binari ed un tronchino.
Con 60 cm di larghezza hai non molto spazio per sistemare edifici, specie se industrali, quindi dovrai cercare di ottimizzare al max lo spazio.
Un consiglio, guarda su ebay il negozio Discount Model e se guardi negli edifici della Auhagen ci sono le dimensioni, ti costruisci (con del cartone) le sagome limite (pianta) e fai delle prove per vedere cosa riesci a realizzare in 60 cm di larghezza, utilizzando anche i binari.
Io per i miei diorami faccio sempre così
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 10:39   #19 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
il fatto è sempre lo stesso
che essendo "neonato" devo vedere le cose, e quinid sparo caxxxxte a raffica
credevo che con 30 cm riuscivo nell'intento, ma più che altro per realizzare una corsa di quasi 5 mt di un treno
ma nemmeno se lo sviluppo in diagonale sui 30?
pinobeato.com
Vecchio 05 gennaio 10, 11:54   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Secondo me con le misure che hai a disposizione e scegliendo la scala HO come mi è parso di capire, puoi solamente realizzare un plastico avanti indietro e con non più di tre/quattro binari affiancati (se vuoi mettere ai lati degli edifici.
Quel plastico che hai postato il disegno (quello andata/ritorno), secondo me te lo puoi scordare con soli 60 cm di larghezza in scala HO.
Comunque potresti realizzare un bellissimo diorama funzionante, che ti permetta di riprodurre un tratto, dire bello lungo, di ciò che più ti piace, naturalmente sacrificando un pochino l'aspetto giochereccio ed esaltando al massimo la cura dei particolari (tipo del dioramista).
Io ti consiglierei una bella piazzola di ricovero delle locomotive con tanto di piattaforma girevole e relativi tronchini dove ti potrai sbizzarrire in varie manovre ed agganciare/sganciare anche carri/carrozze e più avanti una bella stazione, o ripeto è solamente un consiglio
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 08:31
Consiglio per plastico mini LuCa999 Ferromodellismo 96 26 febbraio 10 19:49
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 18:55
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 09:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:48.
