Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia > Elimodellismo Volo 3D
Vecchio 30 settembre 15, 23:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
tic tocs
eccomi di nuovo a scassare, come mai nel tic tic di elevatore, il modello mi trasla di alettoni, sia sul sim che dal vero?
é dovuto da un po di comando di alettoni in figura o da uno spostamento della coda?
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 15, 18:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Non so se ho capito bene il tuo problema, comunque se l'elicotetro va a sinistra penso sia dovuto alla coda che spinge a sinistra, come anche nell'hovering.
In questo caso il modo più semplice è puntare il naso dell'eli lievemente a destra, diciamo alle ore 12 e 2' o giu di lì.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 15, 18:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
ciao,
diciamo che se ho l'eli di lato muso a destra, e faccio tic tocs di elevatore il più delle volte tende ad allontanarsi, raramente tende ad avvicinarsi, comunque non mi riesce farlo stare fermo sul posto.
Vecchio 01 ottobre 15, 18:55   #4 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
ciao,
Non ho mica capito bene, nei tic toc di elevatore il muso è in alto (o in basso).
Comunque se ce l'hai di fronte, come se fosse un orologio, se vuoi farlo andare verso destra ruotalo lievemente in senso orario, antiorario per andare a sinistra.
Se invece sei un fine esteta e vuoi che l'elicottero rimanga perfettamente verticale, allora devi usare anche un po' di alettoni: per andare verso destra, mentre cabri alettoni a sx, mentre picchi alettoni a dx.
PS. Forse ho capito cosa intendevi, l'eli di lato muso a destra è la posizione di partenza; in questo caso se l'eli si allontana vuol dire che va alla sua sinistra.
Ultima modifica di Raviator : 01 ottobre 15 alle ore 19:00
Vecchio 02 ottobre 15, 00:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
[QUOTE=Raviator;4741104
PS. Forse ho capito cosa intendevi, l'eli di lato muso a destra è la posizione di partenza; in questo caso se l'eli si allontana vuol dire che va alla sua sinistra.[/QUOTE]
Si infatti è proprio così, quella è la posizione di partenza e l' eli in figura va alla sua sinistra, e si allontana . Però non capisco il modo di correggerlo, se dò un po di alettoni per compensare faccio un cerchio di tic toc, per carità bella figura, ma non è quello che cerco.
Vorrei riuscire a fare il tic tocs come fa maxwell nei suoi video tutorial, praticamente sul posto!!
Vecchio 02 ottobre 15, 11:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
https://www.youtube.com/watch?v=TL8dpENDaaQ
Vecchio 02 ottobre 15, 15:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Se va a sinistra ruotalo un po' a destra di coda per compensare.
Gli alettoni più che alro si usano se vuoi fare il tic toc con l'asse dell'eli molto inclinato, per esempio a 45°; in questo caso per tenerlo fermo devi dare la stessa quantità di elevatore e alettoni, praticamente in modo 2 si muove lo stick del ciclico su un asse inclinato a 45° dalla parte opposta dell'elicottero.
tic tocs di alettoni, coda a sinistra. fabietto_91 Elimodellismo Volo 3D 21 18 aprile 12 13:47
Tic tocs storti Alexvan Elimodellismo Acrobazia 43 28 ottobre 11 00:31
tic toc rmuscia Elimodellismo Acrobazia 20 04 marzo 11 18:45
Tic toc Chris Elimodellismo Acrobazia 7 10 settembre 08 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
