Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 05 marzo 19, 18:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2018
Residenza: Italia
Exclamation Problemi brain 2
Ciao a tutti pochi giorni fa ho aggiornato il brain 2 ma mi sta creando problemi sopratutto sulla coda che non sta mai ferma tutto questo è partito da quando ho fatto l’aggiornamento e ora non so più che fare
Hely84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 19, 08:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
L'ultimo firmware (3.2.018) è stato rilasciato a giugno del 2018. Dal nostro server degli aggiornamenti, vediamo che da allora più di 9.000 utenti hanno aggiornato le loro unità a questo firmware e ci volano consoddisfazione.
Quindi il problema è probabilmente un problema esterno al Brain2. Potrebbe essere nelle Lipo + motore + esc che fanno oscillare gli RPM del rotore causando variazione nella coppia di contro spinta. Oppure potrebbe essere un problema nel servo di coda o nella meccanica di coda, oppure la tensione del BEC potrebbe oscillare causando variazioni di coppia e velocità nel servo di coda.
Se fin da giugno dell'anno scorso non avevi ancora aggiornato fino ad ora , si presume che tu non abbia più volato negli ultimi 8 mesi. Potrebbe quindi essere che i grassi di lubrificazione dei reggispinta e cuscinetti e alberini si siano solidificati e trasformati in morchia solida e di conseguenza creino forti attriti e blocchi nel controllo di coda.
Hai sganciato dal servo di coda l'uniball di controllo e verificato che spingendo e tirando, il controllo di coda scorra totalmente fluido, libero e senza alcuno sforzo né impuntamento?
Hai controllato gli eventi? Hai controllato i log di volo?
Se vuoi, potresti postare la configurazione della tua centralina, il file degli eventi e un log di volo, e si può provare a fare una diagnosi da remoto.
Comunque, se vuoi toglierti la convinzione che ti sei fatto che il problema sia dovuto all’aggiornamento del firmware, puoi sempre fare manualmente dal menu“File” -> “Carica manualmente firmware” un downgrade del firmware alle precedenti versioni 3.2.016 oppure 3.2.010.
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 19, 12:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: Italia
Exclamation Ciao
Ciao l’elicottero lo volo sempre , bec nuovo messo da
pochi mesi elo volato e volava bene e da quando lo aggiornato mi sta dando problemi con la coda che sbatte e non sta mai ferma in volo ho provato sia alzare che abbassare la sensibilità ma nulla da fare non cambia niente
brain problemi passo floriop Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 4 11 febbraio 19 09:58
BRAIN 2 E BLACK NITRO 700: problemi servi o brain 2? artesina Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 8 08 giugno 17 10:43
Kosmik 160 con brain v2, e altri problemi... stravanato Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 6 30 novembre 16 20:50
Brain :Cerco Modulo Bluetooth per Brain enriconnection Compro 0 25 novembre 16 14:34
Problemi Msh Brain GIUSEPPE65 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 30 10 maggio 16 02:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:10.
