| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2015 Residenza: Trieste
| Problemi di delay, governor, MB 4.2 pro
Un saluto a tutti. Sto cercando di far funzionare il governor su un 470 con motore ed esc di scatola. Microbeast plus pro 4.2 e radio futaba t8fg. Se imposto l'esc in soft start e di seguito modifico le impostazioni del MB per tale modo il motore parte lento ma va oltre i giri della curva (di molto) prima di calare ai giri giusti. Noto che dal momento dell'accensione il motore parte subito ma i led di segnalazione dei giri sul MB si attivano con enome ritardo. Se imposto l'esc in aereo, con il soft start attivo sul MB, all'accensione il motore parte con ritardo ed in modo brusco (troppo x il 470) ma raggiunge i giri impostati e li mantiere (?!) Qui il delay si sente anche nei cambi di stile di volo. Cosa devo fare? Grazie Geipeg |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
come pure che usi una curva piatta e usi l'hold per partire. a questo punto, dopo aver reinserito il GOv del MB, prova ad aumentare la deadzone nel menu Governor finchè il motore parte pressochè immediatamente dopo aver dato gas. se ancora la partenza fosse troppo brusca, riduci la rampa di avviamento. prova PS: questo con l'impostazione dell'ESC in modo Aereo PPS: il delay nei cambi di stile può essere dato da molte cose, dipende da quanto è: prova anche ad aumentare i guadagni del gov P ed I, e spunta "motore elettrico"
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
| | #4 (permalink) Top |
Ok, mi cerco un dottore, uno bravo! ![]() L'esc l'ho tarato con governor off con end point -100 100. Poi, attivato il governor in modo elettrico (led rosso), al menu B ho abbassato gli end point fino a che il motore non parte e aumentati di due punti. Ho provato anche a lasciare gli end point a -100 100 e fare la taratura del punto B alzando lo stic come descritto nel manuale Align. Le curve sono come da manuale, in normal piatta 0, idle1 55%, idle2 65%. L'hold spegne tutto. Cosa intendi per deadzone del menu gov? Cosa intendi per guadagni del gov P e I? Il menu gov si ferma la punto H ![]() La configurazione che funziona meglio è con esc in aereo e lasciere tutto il lavoro al MB, abbassando ulteriormente gli end point posso controllare il delay ma parte troppo veloce (forse i 600 giri dichiarati il minimo di funzionamento del gov del mb?) Non ho esperienza ma è come se invece di partire uscisse dalla autorotazione. In StudioX, al menu governor dove si può selezionare "no soft start" ci sono tre parametri di cui non trovo alcuna informazione in nessun manuale, non sono mai stati cambiati....... Grazie x l'aiuto Geipeg |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() dimentica
| | #6 (permalink) Top |
Non ti preoccupare! Grazie comunque..... ![]() Aspetto, vediamo, forse la nuova versione 5 risolve il problema....... ho fatto talmente tante prove che anche solo per fortuna avrebbe dovuto funzionare..... continuo a rileggere i manuali ma non trovo altro da provare.... magari è solo una cazzata o la mia ignoranza in qualche cosa di basilare..... Geipeg |
| Bookmarks |
| Governor Throttle Jockey Pro | mdamor | Elimodellismo in Generale | 8 | 29 ottobre 09 09:16 |
| Problema governor tj pro | m@g-- | Elimodellismo Acrobazia | 2 | 29 agosto 08 10:59 |
| T12 fg problemi settaggio governor tj pro | m@g-- | Elimodellismo in Generale | 3 | 14 giugno 08 21:30 |
| Pro-peak Delay | Walter-79 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 ottobre 07 22:43 |
| Problemi con Governor mode | lonimo | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 17 luglio 06 08:55 |
