02 giugno 16, 19:46 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Inverti i due brain per capire se è la centralina che non corregge bene dato che uno dei due dici che funziona bene.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
03 giugno 16, 19:17 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
ho appena finito di fare il setup del brain che ho montato sul goblin 380, per quanto riguarda la precompensazione, ci sono due scuole di pensiero, farla oppure no.io sono per farla, sui miei ely odierni e passati è sempre stata fatta e anche sui modelli che ho montato per altri.posso solo dire che funziona.sul goblin l'ho pazientemente regolata,in Normal il modello sta fermo, lo giro in avcs e ho una coda di marmo,con uno stop pazzesco,sembra che sbatta contro un muro... la frequenza del servo è giusta?hai centrato il servo PRIMA di collegarlo al brain? hai messo il gain della coda al 45% (sullo schermo, non sulla radio)? in una delle ultime schermate hai messo il gain del modello in Beginning?
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
03 giugno 16, 22:11 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2009 Residenza: torino
Si grazie Oscar proprio oggi mi son ricollegato con il pc per verificare ulteriormente il tutto. Il guadagno è stato controllato come la frequenza servo 1520microsec e l'impostazione beginner, non so se devo impostare anche l'auto level... Bo?? La cosa strana che con modello con rotore fermo la coda compensa correttamente (muovendo manualmente la coda stessa), mentre con rotore in moto il servo sembra non riuscire a compensare (sembra quasi vibrare). Si vede l'eli che tende a stessa girare già per terra (su pavimento liscio). Davvero un comportamento inspiegabile. Grazie ancora di tutto Prima o poi riusciro' a capirci qualcosa Ciao
__________________ alberto |
03 giugno 16, 23:31 | #15 (permalink) Top |
Come ti dicevo devi escludere a priori che il brein non sia difettoso, il soft start dell esc è ok? Hai una partenza dolce da fermo? Una rampa veloce può far fare all'ely un mezzo giro in avvio.
03 giugno 16, 23:42 | #16 (permalink) Top |
No Delfo non si tratta di rotazione non imputabile ad accelerazione, è prorprio un fenomeno costante che si puo' ovviare dandi trim opposto tutte le volte che accendo il sistema. Il governor funziona beneritengo non abbia problemi... Quello che non mi sfagiola è il fatto che a rotore fermo sia tutto in regola poi quando l'elicone comincia a ruotare incominciano i "fastidi".... grazie 1000 Ciao
04 giugno 16, 06:29 | #17 (permalink) Top |
scusa la domanda, magari banale, ma hai provato a sollevarlo in hovering? in effetti non mi pare che tu l'abbia specificato. a terra, finché il rotore principale è in accelerazione il modello che tende a girarsi un po' è normale,su pavimento liscio,la continua correzione del servo, potrebbe innescare qualche tremolio. comunque per tagliare la testa al toro in effetti ti conviene provarne un'altro. ultima cosa, nella schermata numero 6, quella dove "dici" al brain il tipo di patto che usi, gli hai indicato anche il senso di rotazione del tuo rotore?
04 giugno 16, 21:16 | #18 (permalink) Top |
il comportamento del modello è difettoso anche in hovering occorre sempre trimmare in senso opposto (debbo dare 30 tacche di trim a sx per avere il modello fermo). Si ricordo di avere impostato il rotore come cw. Quello che mi fa strano è dato dal fatto che se muovo manualmente la coda (con rotore fermo) vedo che il servo compensa nella giusta maniera quando invece il rotore gira noto che il servo non si muove come dovrebbe ma vibra in maniera anomala. Grazie delle sempre utili info Saluti
04 giugno 16, 22:22 | #19 (permalink) Top |
Strano perche sulle fes non si usano mai i trim. Se cerchi vedrai che tutti ne sconsiglianoo l uso.Si usano solo i trim di setup del SW per le centrature e basta.
Msh brain | rosario71 | Elimodellismo Elettronica | 1 | 07 settembre 14 14:21 |
Msh Brain | rosario71 | Elimodellismo Elettronica | 30 | 22 agosto 14 22:42 |
BRAIN msh | floriop | Compro | 2 | 09 giugno 14 21:24 |
Msh brain | anddrea73 | Compro | 0 | 24 maggio 13 22:51 |
MSH Brain | Riccio80 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 18 settembre 12 20:06 |
