Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 19 maggio 16, 19:33   #61 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Dongle bluetooth
Salve;
Sapreste mica consigliarmi riguardo un dongle o un dispositivo che permetta di collegare questa centralina ad un dispositivo android come un tablet ?
Che io sappia si puo' fare solo attraverso bluetooth
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 16, 02:07   #62 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
Oggi ho testato il neuron con il mio nuovo Goblin 500 sport ......
un macello
avvio il modello con regolazioni di base e lo alzo ......
si evidenzia subito una oscillazione di coda abbastanza importante
provo a aumentare il gain del gyro
(avevo impostato 2 valori diversi per normal e idle 1)
ripettivamente 0 e 10 ....... (radio graupner MZ24 connessa in SUMD )
ma l'oscillazione aumenta ..... tento di atterrare ma mi si inclina l'eli e tocco una pala ....
che dire ...... pale , palini , corona , squadretta del servo .......
sto ancora raccogliendo i pezzi
io ho fatto le regolazioni meccaniche consigliate da SAB ..... ma mi dicono che la squadretta del servo di coda va messa alla distanza richiesta dal produttore del FES .....
neuron non da praticamente nessun manuale .....
e poi , nessuno ha un'idea di parametri base per partire ????
grazie
ormai è una guerra aperta con il neuron
DEVE funzionare
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 08:35   #63 (permalink)  Top
Originalmente inviato da xfile69 Visualizza messaggio
un macello
grazie
DEVE funzionare
Ciao;
Mi spiace per i danni, ma....
Un consiglio che mi diede il buon Carlo Gabutti;
quando per la prima volta si prova una nuova fes o comunque un componente elettronico sul proprio eli, e, anche se si è capaci a volare, usare il girello, l'huulahop che dir si voglia..si limitano molto i danni casomai qualcosa non sia settato bene.
come parametri base usa quelli appunto del menu' basic del neuron;
dovrebbero andare bene, ti consiglio anche se hai provato il neuron su un'altro eli, o comunque se lo devi riprovare, di fare prima un reset e risettare con calma il tutto.
ciao,
R.
Vecchio 07 giugno 16, 18:36   #64 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Grazie per la considerazione .....
ma a questo punto mi viene un dubbio ...... siamo pochissimi ad avere montato questo neuron ???
possibile che non ci siano istruzioni o informazioni dettagliate ??
io mi sto traducendo il manuale originale dal francese .....
vedremo se riesco a trovare il giusto compromesso di regolazione
una domanda per chi ha montato il neuron ...
ma la percentuale di gain del Gyro da radio , a quanto l'avete messa ??
e la pallina del servo di coda dal centro del servo ?? (io ho messo la misura del Goblin500)
sul neuron è da 0 a 100% ma la radio è da -100 a +100 ed è sempre in blocco di coda , ho messo la spunta nel software
grazie ancora a tutti
Paolo
Vecchio 07 giugno 16, 22:01   #65 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Paolo
Spiegati meglio.
la sfera dal centro del servo la metti come dice sab....
per la sensibilità di coda controlla sulla schermata dei canali nel menu avanzato, e vedi che corrispondenza c'e' tra la scala del neuron e quella del radiocomando.
non ho capito su cosa hai messo la spunta.
se sei nei guai tira sempre la hold e vedrai che tanti danni non gli fai.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 23:48   #66 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
stesax , ho spuntato "blocco di coda"
e la sensibilità va da -100 radio = 0 FES a +100 radio = 100 FES
io ero con radio a + 20 , quindi circa a 60% , come inizio era forse troppo ?
su un'altro eli ho una k-bar e con 10 (di gyro) da radio va bene ..... ma è un mini-protos
la sfera dal centro del servo ..... qualcuno dice che con vstabi va messa a 12 mm
mentr SAB dice da 15-17 ...... certo più è vicina e meno deve muovere il servo
va be .... appena arrivano i ricambi riprovero ...... magari con il girello
Vecchio 08 giugno 16, 07:57   #67 (permalink)  Top
Paolo
Riguardo le misure del leveraggio di coda, e della sua geometria, ti consiglio di seguire il manuale del tuio eli; poi fatto questo, setti il verso e i limiti attraverso il menu' del neuron.
Riguardo la sensibilita' e la funzione di heading lock, puoi farli sia attraverso la radio e sia attraverso solo il neuron.
Assegna un interruttore a due posizioni alla funzione gain, fai in maniera di avere con l'interruttore i valori -100 e + 100 sul menu del neuron,e vedrai che a seconda di come tieni l'interruttore , la spunta heading lock si inserisce oppure si disattiva.
Relativamente ai valori da impostare credo cambi moltissimo da radio a radio; fai in modo, una volta regolati gli end points, di avere, diciamo, un 50% come sensibilita' del proportional gain, dopodiche' lo regoli in campo provando.
Io sulla mia aurora 9 imposto 50% circa.
Non mi risulta ci sia un manuale nemmeno da scaricare in pdf....se non quel cartoncino sulla confezione..e alcuni consigli sui menu' quando ci passi sdopra col mouse..
Cmq. qual'è il manuale in francese di cui parli ?
R.
Vecchio 08 giugno 16, 11:57   #68 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
a me l'ha inviato direttamente la eznov ........
dopo averli contattati per email ,
comunque cè anche un wiki ma l'ho trovato tramite helyfreak .....
sembra che in italia lo abbiamo montato solo noi ;)
adesso sono in giro , non riesco a linkarti il wiki
stasera quando rientro ti linko .....
ciao ciao
Vecchio 08 giugno 16, 12:37   #69 (permalink)  Top
Colgo innanzitutto l'occasione di ringraziare l'utente stesax, che mi ha aiutato moltissimo riguardo la programmazione ed il settaggio del neuron;
Decisi di acquistarlo dopo aver letto le sue impressioni relative alla bonta' della stessa riguardo la modalita' rescue, che tra l'altro ho provato su un mio eli e devo dire funziona bene davvero..!!
Ora l'ho trasferito su un pmax e ho fatto un po' di hovering..e per quel poco che vedo va' gia' bene..
Se hai comunque la possibilita' di girarmi le istruzioni ti ringrazio, se possibile in inglese pero', di francese nn ci capisco niente..
R.
Ultima modifica di stravanato : 08 giugno 16 alle ore 12:40
Vecchio 08 giugno 16, 19:26   #70 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Ecco il link con la wiki ufficiale
EZNOV
buona serata a tutti
appena mi arrivano i ricambi riprovo il gobbo 500 con neuron e vediamo .....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
