11 dicembre 12, 18:33 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
| Fai come te pare, l'elicottero è tuo ma non insistere con la discussione....quello che dovevi sapere ora lo sai, agisci di conseguenza.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
11 dicembre 12, 18:34 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Rivoglio la flybar..... | |
11 dicembre 12, 18:42 | #44 (permalink) Top | |
Non ho esperienza in merito al FBL.... ( scusate se non sono nato con il FBL ) io ho provato tutti i consigli che mi avete suggerito, Vedo un compostamento del mio elicottero e ne parlo.... Poi se c'e qualcuno che vuole rispondere in base a quello che ho provato a fare bene, mi fapiacere... altrimenti non fa nulla.... come ho imparato a camminare, e a correre.... imparero' a settare e volare.... Non e mia intenzione fare della polemica sia ben chiaro. | |
11 dicembre 12, 18:49 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora metti gli epa a 100 e livella il piatto con passo a zero, metti tutto a 90° e setta la centralina. Attacca la lipo e goditi il volo, questo e cio che ho fatto io e questo e quello che consiglio a te. P.S. Vedi che gli eli non stanno fermi in un punto neanche con i fbl. | |
11 dicembre 12, 19:01 | #46 (permalink) Top | |
Per il set up... ho rifatto tutto questa notte.... epa a 100 piatto a 0 ecc... e l'eli.. vola.no problem... Forse sono io un po troppo pignolo.... ma sono fatto cosi.... non mi accontento di un un forse, ma si, vabbe'....ecc... se c'e un teorico problema lo voglio.... lo devo sapere non mi paice aggirare l'ostacolo.... Poi se il problema non sussiste.... beh... ho fatto esperienza smanettando sui set up.... | |
Sistema fbl | mantuaboy | Compro | 5 | 11 novembre 12 00:34 |
Sistema FBL | Giulio88 | Compro | 12 | 16 maggio 12 17:09 |
Cerco sistema FBL | bandito83 | Compro | 10 | 30 aprile 12 21:22 |
sistema fbl per trex 500 | mantuaboy | Compro | 0 | 24 agosto 11 22:14 |
cerco sistema fbl 3g | Fabbietto | Compro | 2 | 23 novembre 10 11:37 |
