Vecchio 07 luglio 14, 15:23   #991 (permalink)  Top
L'avatar di ELIC62
Data registr.: 04-03-2010
3gx versione5
Ragazzi chi ha provato la versione 5 del 3gx? Dopo il settaggio dalla radio impostando il ciclico a 8 gradi su t rex 500 mi ritrovo alla fine con 14 15 gradi di elevatore posso abbassarlo dalla radio?
ELIC62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 21:32   #992 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da ELIC62 Visualizza messaggio
Da fermo i valori di ciclico che leggi sono relativi. Devi provarlo e se per te è troppo cattivo abbassi il relativo rateo di alettoni o di elevatore
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 11:19   #993 (permalink)  Top
L'avatar di ELIC62
Grazie Rottweiler!
Vecchio 15 luglio 14, 19:21   #994 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2012
Residenza: San Bonifacio
3gx 5
Buonasera, ho efettuato l'aggiornamento della centralina.. Ho trovato che il modello è molto più preciso nelle manovre, tranne che nel volato.. la coda tende a driftare!! per mantenere un perfetto volo rettilineo, devo tenerlo corretto con lo stick!!! Nelle versioni precedenti del 3gx non avevo mai notato questo problema.. Qualcun altro ha notato questo?
mans78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 14, 18:04   #995 (permalink)  Top
Blocco coda o gyro normale? In hovering come si comporta?
Vecchio 20 luglio 14, 13:12   #996 (permalink)  Top
3gx 5.0
modalità blocco coda,hovering perfetto, coda bella piantata, nel volo rettilineo, in velocità, il muso dell'ely tende a andare verso destra.. un'altra cosa che ho verificato stamattina, sempre in velocità,dando tutto collettivo,il modello cabra di brutto.. Con la versione precedente del 3gx non mi ero mai accorto di questi "problemi"
Vecchio 21 luglio 14, 20:11   #997 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mans78 Visualizza messaggio
Quindi corregge troppo. Lo fa anche il mio, ma solo volando in.... "retromarcia"!!!
Io verificherei che con il gyro non in blocco coda l'eli stia fermo in hovering senza piroettare. Chiaramente non agendo sul trim ma sul levismo servo/tail pitch lever. Chiaro che dopo dovrai rifare i rudder travel limit. Fammi sapere...
Allora, per prima cosa verifica, in modalità DIR se preferisci, o solo staccando i cavi del motore, che dando SOLO collettivo il piatto non si pieghi in avanti o indietro. Eventualmente lavora sui travel end limit della tx.
O rifatti tutti i settaggi di sana pianta
Poi, ho visto che nei vari settaggi da pc esistono delle pagine per la precompensazione quando dai collettivo. Non sono in grado di copiarti la schermata ma sulla V3.0 si chiama collettive Pitch/Elev precompensation.
Vecchio 23 luglio 14, 19:40   #998 (permalink)  Top
3gx 5.0
Grazie Rottweiler, Domenica mi concentrerò subito con il sistemare il gyro. Spero sia la soluzione!! ti terrò aggiornato!!!
Vecchio 23 luglio 14, 20:33   #999 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
il mio 3gx è indemoniato
ciao, ho un 450 sport con 3gx e graupner gr 12, collegandoli come mostrato nel video Graupner GR-12 an Align 3GX anschließen - YouTube ottengo movimenti del ciclico non corretti e la coda non contrasta la coppia,ma risponde al comando.
Dalla radio non ho toccato nulla (modello eli e 3 servi sul piatto), la correzione inclinando il modello invece è corretta,segno che il precedente propietario aveva settato correttamente il 3gx.
E' corretto il cablaggio 3gx/ricevente?
grazie dell'aiuto
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 14, 18:37   #1000 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
Buonasera, qualcuno puo' dirmi se posso partire con il trex a scoppio con il governor del 3gx inserito? dopo quanto "stic" del gas inizia ad agire?
Grazie per l'aiuto.
massimo67 non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42.
