Vecchio 16 maggio 14, 19:54   #861 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
come ci siamo decisi sul positivo/negativo sull'ESC )
Il negativo deve stare in basso e questo è categorico perchè il positivo va a finire nel 3gx e lo fa funzionare.
Quindi cavetto nero o più scuro in basso.
Se senza 3gx l'ESC funziona ed hai il cavetto invertito, evidentemente hai il can. reverse sulla tx invertito e quindi non ti resta che invertirlo sulla TX.
Che radio hai ?
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 20:11   #862 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Allora il 3gx funziona se aggiungo il bec esterno e giro la spinetta dell esc sul 3gx! ! Se tolgo il bec nn funge niente!! E cmq senza 3gx lesc funziona ma nn onverto la spinetta!!la radio è turnigy 9x! !!
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 20:14   #863 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
.......omissis............
Che radio hai ?
Aspetta, non è che se il cavetto è invertito si inverte anche il segnale di min/max throttle. Se il cavetto è invertito non funziona una mazza.
Qui siamo di fronte ad un casino primordiale, porca paletta.
Io per prima cosa setterei l'esc direttamente dalla rx, dandolgli il max e il min come da procedura per fargli riconoscere il range della corsa. Il tutto chiaramente con un set di curva lineare 0/25/50/75/100 dalla tx in normal. Tanto questa curva ti servirà anche in futuro per settare il gyro.
Toglierei anche il pignone dal motore onde evitare qualsivoglia quiproquo
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 20:22   #864 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
... effetttivamente sarebbe proprio opportuno
Vecchio 16 maggio 14, 21:25   #865 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Questo già lho fatto ieri!! Ieri ho programmato lesc con un modello nuovo sulla tx e curve lineari!! Con solo la rx lesc funziona perfettamente il motore al min non va e al max gira il soft start funziona!! Non mi spiego come sia possibile che con lavspinetta dell esc invertita funzioni tutto!
I.E.N.A
Vecchio 16 maggio 14, 21:29   #866 (permalink)  Top
Originalmente inviato da I.E.N.A Visualizza messaggio
Posta una foto della spinetta dell'esc, poi ti faccio fare una prova.
Vecchio 16 maggio 14, 22:16   #867 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Eccola
Files allegati
Tipo file: zip 20140516_215933.zip‎ (2,33 MB, 55 visite)
I.E.N.A
Vecchio 16 maggio 14, 22:31   #868 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
per essere invertito è invertito.
La sfocatura fa sembrare che ci sia ancora un posto a sinistra ....
Vecchio 17 maggio 14, 07:27   #869 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
No quelle a sx sono le spinette della spina dell esc
I.E.N.A
Vecchio 17 maggio 14, 08:06   #870 (permalink)  Top
L'avatar di I.E.N.A
Rottweiler che prova volevi farmi fare?
I.E.N.A
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:27.
