Vecchio 16 maggio 14, 21:25   #865 (permalink)  Top
I.E.N.A
L'avatar di I.E.N.A
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Foligno(PG)
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Aspetta, non è che se il cavetto è invertito si inverte anche il segnale di min/max throttle. Se il cavetto è invertito non funziona una mazza.
Qui siamo di fronte ad un casino primordiale, porca paletta.
Io per prima cosa setterei l'esc direttamente dalla rx, dandolgli il max e il min come da procedura per fargli riconoscere il range della corsa. Il tutto chiaramente con un set di curva lineare 0/25/50/75/100 dalla tx in normal. Tanto questa curva ti servirà anche in futuro per settare il gyro.
Toglierei anche il pignone dal motore onde evitare qualsivoglia quiproquo
Questo già lho fatto ieri!! Ieri ho programmato lesc con un modello nuovo sulla tx e curve lineari!! Con solo la rx lesc funziona perfettamente il motore al min non va e al max gira il soft start funziona!! Non mi spiego come sia possibile che con lavspinetta dell esc invertita funzioni tutto!
I.E.N.A
Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl -
I.E.N.A non è collegato   Rispondi citando
