Vecchio 16 maggio 14, 20:14   #863 (permalink)  Top
Rottweiler.Ve
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
.......omissis............
Se senza 3gx l'ESC funziona ed hai il cavetto invertito, evidentemente hai il can. reverse sulla tx invertito e quindi non ti resta che invertirlo sulla TX.
Che radio hai ?
Aspetta, non è che se il cavetto è invertito si inverte anche il segnale di min/max throttle. Se il cavetto è invertito non funziona una mazza.
Qui siamo di fronte ad un casino primordiale, porca paletta.
Io per prima cosa setterei l'esc direttamente dalla rx, dandolgli il max e il min come da procedura per fargli riconoscere il range della corsa. Il tutto chiaramente con un set di curva lineare 0/25/50/75/100 dalla tx in normal. Tanto questa curva ti servirà anche in futuro per settare il gyro.
Toglierei anche il pignone dal motore onde evitare qualsivoglia quiproquo
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
