| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #852 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-03-2006 Residenza: Foligno(PG)
Allora ho fatto un altra prova!! Ho aggiunto il bec esterno ho messo la spinetta del bec esterno sul entrata battery in del 3gx sull uscita battery out c'è il cavetto che va alla ricevente la cosa strana è che mettendo il cavetto dellesc sul trotle de 3gx al contrario tutto funziona! ! Com'è possibile!!
__________________ I.E.N.A Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl - |
| | #853 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- | |
| | #854 (permalink) Top |
Allora il negativo del trotle del 3gx è il pin in basso giusto? Io lho messo su quello in alto quindi al contrario e cosi funziona!!
| | #855 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-01-2007
All'accensione hai lo stick motore/passo al minimo ? Se sì, proverei ad accendere con lo stick al massimo. Se l'ESC fa le 5 serie di beep vuol dire che devi invertire il reverse del canale motore/passo sulla tx.
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
| | #857 (permalink) Top | |
__________________ I.E.N.A Gaui 425 airwolf - Mcpx - trex 450 se fbl - | |
| | #859 (permalink) Top |
Ho provato sia con il gas al max che al min, l'esc fa solo la musichetta e non i 5 bip!! Ho riprovato anche con la sola rx con gas al min fa i 5 bip 1bip 2bip 2bip 2bip 3 bip
| | #860 (permalink) Top | |
non è che hai due programmi diversi sulla radio. Cioè siamo sempre sullo stesso modello
| Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 410 | 08 luglio 22 19:54 |
| Align 3g/3gx setup e parametri del programma | fabribe84 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 0 | 09 marzo 12 10:04 |
