Vecchio 21 marzo 14, 13:27   #591 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
3gx si butta di lato al decollo
Come da oggetto al momento del decollo senza alcun avviso l'elicottero si butta a destra fino a toccare la pale. Lo ha fatto sia a destra che a sinistra.
Sapete indicarmi qual è il motivo e dove si deve intervenire ?
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 13:52   #592 (permalink)  Top
L'avatar di hmike86
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da simontexsrl Visualizza messaggio
Provato anche quello a pulire i contatti con lo spray ..... il tutto ora lo sto facendo senza la scatola di protezione cosi non ho problemi di tasto...ma nulla . lo accendo senza toccare niente e mi entra da solo nella seconda programmazione della coda... si riesce a resettare il 3 gx da nuovo ?? se si intende cambiare firmware gia' fatto sia l'ultimo sia quelli prima.
Prova a riaggiornarlo...cioè carica una versione vecchia e reinstalla la v4
hmike86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 17:55   #593 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Controlla le correzioni del 3GX in modalità DIR degli alettoni
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 19:25   #594 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Ho controllato la correzione è conforme sia in ale che in cabra.
Potete confermare che il settaggio va fatto muovendo cabra e ale da un solo lato (pitch in picchia e ale a destra) ?
(((invece il ruotino di coda va messo + o - al centro e vanno presi i due limiti a sinistra ed a destra)))
Vecchio 21 marzo 14, 21:12   #595 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2009
Residenza: Palermo
Hai provato a verificare il corretto funzionamento della correzione del ciclico, ovviamente senza accendere il motore segui il manuale al primo punto del setup DIR, ELEV ed AIL reverse.
giannuzzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 22:03   #596 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
ripeto che la correzione è esatta.
Quando tento il decollo le vibrazioni date dai pattini e dal terreno (pavimento in ceramica) sembrano molte, per cui ho messo sotto il 3gx un pezzo di gommapiuma, ma quando sto per dare il tocco decisivo per staccarmi dal suolo, con l'eli già leggero, questo parte all'improvviso e con decisione di lato senza che ci si possa fare niente.
Mi pare di ricordare che un'altra volta me lo ha fatto pure di prua.
Vecchio 21 marzo 14, 22:09   #597 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
No devi muovere il modello e vedere da che parte corregge, quello di muovere lo stick serve per il limite massimo escursione
Vecchio 21 marzo 14, 22:45   #598 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Sì. Ho scritto questo in apertura.
Tu non mi hai risposto alla domanda sul corretto setup
Vecchio 22 marzo 14, 07:07   #599 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Notazione aggiuntiva particolare:
mi è capitato ormai con una certa frequenza che all'accensione il 3gx non si inizializzasse; si sentono i bip bip di ricerca dell'ESC, ma non si accendono luci sul 3gx.
Avevo imputato il fatto a batterie non perfettamente cariche, ma poi mi sono accorto che me l'ha fatto anche con batt. cariche e del resto non credo che una leggera diminuzione di tensione della batt. possa giustificare un malfunzionamento.
Premesso che il regolatore/ESC da 35 Ha alimenta il 3gx e questo la radio (cioè il 3gx non viene alimentato a parte), può darsi che il regolatore non sia adeguato e causi quelle bizzarrie al decollo ?
Vecchio 22 marzo 14, 08:44   #600 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Provato con ESC 40 Ha con stesso risultato: rotte pale, piegati alberino portapale e albero principale.
Per me il 3GX si chiude qua
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:05.
