Vecchio 02 febbraio 13, 18:53   #211 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Originalmente inviato da trex450dani Visualizza messaggio
Ho degli endpoint a 90 su ail, pit ed elev ora sulla radio li ho rimessi a 100. Dici che basta? Ho riprovato un decollo oggi pome alzando piano i giri del rotore, di colposi è inclinato in avanti toccando la punta delle pale e si è resettato l'esc..
Non sono un esperto, ma il modulo come lo hai attaccato? Con cosa?
Io ho il tuo stesso hely.
Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 18:56   #212 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2004
Ho avuto gli stessi problemi, risolti con -35 di exp, adesso non mi da nessun problema però mi riferisco al 450.
flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 19:10   #213 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2012
Residenza: BIELLA
Quindi riepilogando:
1) il modulo 3gx è nell'apposita sede come da istruzioni align montato al contrario (e regolato con red nell'ultima voce del gyro) con biadesivo del 3gx;
2) avevo degli endpoint a 90 e come suggerito ho eliminato dalla radio e rifatto il DIR;
3) mi suggerite anche di variare gli exponenziali, non li ho mai toccati, ho futaba e se non sbaglio per "ammorbidire" devo regolare mettendo segno meno: quanto? tocco sia AIL che ELE? Anche questo serve per evitare cappottamente al decollo?
Tutti i suggerimenti per non distruggere trexino al decollo sono ben accetti, grazie ragazzi! Se lo devo distruggere preferisco farlo con le mie mani in un bacio della morte
trex450dani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 19:15   #214 (permalink)  Top
Si confermo exp sia AIL che ELE, altra cosa non provare a fare hovering in casa, vai all'esterno e sopratutto deciso.
Vecchio 02 febbraio 13, 19:45   #215 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
io invece ti do un suggerimento diverso, vai in un campo volo, trova qualcuno con esperienza e fatti seguire da lui. A mio avviso il rischio di distruggere l'eli per la terza volta seguendo solo ciò che viene scritto nel forum è troppo elevato......per settare bene un modello bisogna farlo di persona.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 20:02   #216 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Ciao, in parte do ragione a chi ti consiglia di andare in un campo di volo e fartelo regolare, ma sarebbe contro a quello che ho sempre fatto Io : provarci da solo (e devo dire con altissima percentuale di successo), c'è però anche da dire che mi sono sempre documentato moltissimo, e il mio primo flybareless che fu il vecchio 3g non mi diede alcun problema di cappottamento.
Il consiglio che ti posso dare riguardo il settaggio è di controllare sul banco a motore staccato se realmente il piatto risponde ai tuoi comandi, e se variando l'assetto del modello il piatto si controbilancia.
Ovviamente neanche a dirlo che nell'accensione il 3gx deve restare immobile!
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 20:06   #217 (permalink)  Top
Residenza: BIELLA
grazie piccolonoglobal, ho chiamato un amico esperto e ci vediamo la prox settimana, comunque qualche idea/consiglio ci aiuterà sicuramente ad individuare prima il problema.. meglio avere 2 idee vincenti che zero. Se avete ancora idee sono ben accette, e la prox settimana scriverò come ho risolto.. (spero)..
Vecchio 02 febbraio 13, 20:20   #218 (permalink)  Top
Residenza: BIELLA
Il piatto risponde ai comandi, si bilancia in base alle inclinazioni in modo corretto, anche se solo di fronte a movimenti veloci, e quando lo accendo lo lascio immobile fino a quando non finisce il ciclo dell'esc. Se può servire ho notato che quando l'ely prendeva i giri per decollare, ancora con i pattini a terra, si è accesa una luce verde sul 3gx, poi di colpo si è sbilanciato in avanti toccando le pale, si è resettato l'esc ed il 3gx aveva la luce che lampeggiava verde e rossa.. mah.. spero di non aver sbagliato a prendere il 3gx.. ero in dubbio se prendere il beastx..
Vecchio 05 febbraio 13, 20:35   #219 (permalink)  Top
L'avatar di bikermen
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: Piazza Armerina
info
Salve ragazzi volevo chiedervi una info, dovrei ritoccare il trimmaggio del 3gx v3, l'heli tende leggermente ad andare avanti ed a sinistra, se entro nel menù dove si regolano i subtrim per portare tutto a zero, posso sistemare di qualche click i subtrim e poi andare avanti senza ritoccare il resto o devo rifare il tutto.
Grazie saluti
E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG
bikermen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 13, 21:07   #220 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da bikermen Visualizza messaggio
Grazie saluti
Mi fa piacere scriverti.
Io sarei per controllare per prima il bilaciamento dell'heli.
Poi procederei meccanicamente senza toccare i sub trim.
Se vuoi puoi toccare i sub trim di ail ed ele, ma devi rifare il setup.
Non ho ancora provato la versione tre, come va rispetto alle precedenti?
ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44.
