Vecchio 19 gennaio 13, 00:17   #181 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2012
Residenza: Pavia
Forse non mi sono spiegato!
Il modello penso che trasli xchè il piatto
Non l'ho regolato alla perfezione!
Siccome meccanicamente mi torna complesso
Regolarlo, volevo sapere se posso
Affinare la regolazione con i subtrim?
Tutto questo prima di calibrare il sistema FBL.
Scusate se non mi sono spiegato.
Garla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 13, 00:19   #182 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Garla Visualizza messaggio
Ragazzi allora che faccio????
Prima di settare il 3G posso o no fare delle piccole regolazioni
Per portare le squadrette 90Gradi Con i subtrim?
Mi dispiace aver creato dei diverbi io volevo solo un info!!!
Fai quello che dovresti fare! Segui il manuale! Oh mi sembra da pazzi ma come si fa a non capire una cosa del genere????? I manuali sono fatti per settare i modelli in maniera corretta ma come si fa a pretendere di sistemare un flybarless "per sentito dire"??????
Non c'ho parole!
Scusate lo sfogo ma a volte la situazione è davvero ai limiti dell'assurdo!
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 13, 00:23   #183 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
I subtrim si possono usare solo in fase di settaggio dello stabilizzatore (3g/3GX).
Se non sei in grado e pretendi di usarli sul campo mentre fai hovering col modello per non farlo traslare....poi mi raccomando vieni qui e facci fare 2 risate raccontandoci cosa ti è successo!!!!!
Vecchio 19 gennaio 13, 00:27   #184 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Bene allora scusate se ho chiesto un consiglio!! Non lo farò più!!
Il manuale l'ho letto e l'ho capito, fino a qui ci arrivo non sono rinco....to,
Volevo solo un consiglio da persone appunto con più esperienza di me nel campo(che nel 90% delle volte vale più di 100 manuali),
Bastava dire no non puoi usare i subtrim e non vi avrei rotto.
Vecchio 19 gennaio 13, 00:43   #185 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Perdonami ma ti stai dando del xxxxx da solo.
Sul manuale c'è scritto in quale caso è possibile usare i subtrim quindi per quale motivo vuoi usarli in casi diversi???
Hai appena detto che hai difficoltà a settare meccanicamente l'eli in maniera perfetta, bene, se sei intelligente a tal punto da capire questo tuo limite (che non è un male, con l'esperienza riuscirai anche nei settaggi meccanici), dovresti essere abbastanza intelligente da capire che è il caso che tu ti faccia affiancare fisicamente da qualcuno con più esperienza che ti possa aiutare a settare meccanicamente l'elicottero in maniera perfetta.
NON PUOI E NON DEVI sopperire alle tue lacune meccaniche con l'elettronica della radio.
Ultima modifica di laser02 : 19 gennaio 13 alle ore 09:22
Vecchio 19 gennaio 13, 00:47   #186 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Adesso mi è chiaro!
Comunque se pretendevo di fare cose di cui non sono in grado,
Non sarei qui a chiedere consigli!!!
l'avrei fatto e basta! e sicuramente avrei fatto ridere qualcuno!!!
Vecchio 19 gennaio 13, 00:52   #187 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
scusa PiccoloNoGlobal, non è quello che ho detto io? visto che me ne sono sentite una carretta....
Originalmente inviato da Panph
i subtrim li puoi modificare solo in fase di "montaggio", per mettere le squadrette il più perpendicolari possibile al servo. poi non vanno più toccati in alcun modo.
inoltre...
poi boh, sarò mona io... ma se serve vi traduco quello che c'è scritto in basso a destra...
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Ultima modifica di Panph : 19 gennaio 13 alle ore 00:56
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 13, 00:57   #188 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Perdonami ma ti stai dando del pirla da solo.
Comunque non mi sembra di aver insultato mai nessuno,
Ho sempre chiesto le cose in maniera garbata e rispettando tutti,
Farmi dare del xxxxx per aver chiesto un consiglio..........non sò............
Probabilmente tu sei abituato così!!
Ultima modifica di laser02 : 19 gennaio 13 alle ore 09:24
Vecchio 19 gennaio 13, 01:00   #189 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Con questo chiudo il discorso!
Non mi và di farmi insultare per un gioco,
Per mè è un divertimento e un passatempo.
Grazie a tutti per i consigli e la pazienza.
Vecchio 19 gennaio 13, 01:05   #190 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
inoltre...
sono intervenuto proprio per smorzare i toni.
quello che hai scritto non è sbagliato ma va sottolineato che i subtrim non si possono usare per trimmare il modello mentre si fa hoovering, l'allineamento delle squadrette tramite subtrim si fa a banco con un livellatore del piatto ed il manuale di fianco che va seguito punto per punto.....se il lavoro è fatto bene quando poi si prova il modello risulterà tutto stabile.
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:02.
