25 aprile 13, 18:03 | #762 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2006
Ho montato il Tarot Zyx sul mio Trex 450 FBL e l'ho provato ieri per la prima volta: ebbene, dopo 2-3min. di hovering, all'improvviso, si è avvitato su se stesso con inevitabile crash. Miracolosamente non ha riportato quasi nessun danno, ma la coda, l'ho trovata a tutto passo a contrastare la testa, infatti mi si è avvitato in senso antiorario. Nei settaggi, avevo soltanto modificato lo YAW I Gain del tail rotor portandolo a 50.Cosa puo' esser accaduto secondo voi? Adesso ho timore a rimetterlo in volo poiché se accade la stessa cosa.... Monto 3 servi digitali Corona 929 sul piatto ed uno Corona digitale 919 sulla coda.
25 aprile 13, 19:13 | #763 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Stamattina dopo aver eseguito l'intero settaggio della testa in abse al menù setup del Tarot, ho messo il programma F3-C l'ho provato ma il ciclico era sensibilissimo. Ho rischiato di sfasciarlo per terra. Gli ho inserito il programma BEGINNER, ho provato ma non si alzava. Come se non avesse passo positivo. Il collettivo era a 3/4 ma non si alzava. Ho messo gli EXPO a 30 (prima li avevo dimenticati) rimettendo il programma F3-C, sembrava migliorato. Appena iniziato a lievitare il carrello non so bene cosa sia successo ma si è coricato di brutto e ci ho rimesso lo spindle.... Koglione che non ho comprato gli spindle FBL, ero convinto che andassero bene quelli della testa FB. Idee ???
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
25 aprile 13, 19:28 | #764 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
26 aprile 13, 12:29 | #766 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
| satellite dsm2
Eccomi! Ho installato il tutto. Messo su satellite dsm2 precedentemente bindato su rx esterna fatto il setupp via sw ma purtroppo non c'è nessuna configurazione che mi muove i comandi correttamente nella pagina monitor del sw E' successo anche a voi? .. altrimenti provo direttamente con la rx standard.. |
26 aprile 13, 12:51 | #767 (permalink) Top | |
Hai provato con una ricevente?
26 aprile 13, 13:00 | #768 (permalink) Top | |
Io intanto ho capito cosa mi è successo: era la coroncina in metallo a cui si aggancia la cinghia che non era piu' solidale all'alberino, percio' ho perso la coda. Sono contento che non sia stata colpa del 3 assi. Ultima modifica di zingaro : 26 aprile 13 alle ore 13:05 | |
26 aprile 13, 13:21 | #769 (permalink) Top | |
Il ciclico non l'ho controllato. IN effetti potrebbe essere un resonsabile. Come si fa a controllare i gradi del piatto?
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 13:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 13:26 |
