20 ottobre 12, 14:46 | #351 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
niente da fare, anche oggi nei traversoni non stava fermo o se stavo fermo dovevo abbassare così tanto il guadagno che poi nei looping diventava impilotabile. Le ho provate di tutte, davvero. sei lipo solo di tuning ho variato tutti i parametri possibili. ora che ci penso sti problemi li ho avuti da quando sono passato alla 3.0 mi sa che torno alla 2.5. Poi demordo e mi compro il brain.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
20 ottobre 12, 15:09 | #352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
20 ottobre 12, 19:46 | #353 (permalink) Top |
con il deadband gyro dello swash a 15 sembrava un puledro impazzito. L'ho dovuto rimettere a 4.
20 ottobre 12, 19:53 | #354 (permalink) Top |
sono tornato alla 2.5 e la GUI dell'americano è tornata funzionare ...
21 ottobre 12, 23:39 | #355 (permalink) Top |
Aggiornamento. Mi sa che il problema era meccanico, ma non a livello del piatto. Oggi ho scoperto che la coda era lentissima. Con la versione 2.5 non delfinava quasi più ma la coda era davvero un disastro. Andava sempre peggio fino ad iniziare a perdere i supporti in volo! Allora ho concentrato la mia attenzione sulla coda e mi sono accorto che era rimasta attaccata con una vite su 8! Mi sa che i delfinamenti con la versione 3.5 dipendevano dalla progressiva perdita delle viti della coda in volo. Incredibilmente la coda era rimasta stabilissima. La situazione si è invertita con la 2.5. Niente delfinamenti ma coda ingovernabile ed ho trovato il problema. Ho colto l'occasione per sostituire la coda e "stretcharlo". Speriamo di aver trovato la magagna.
22 ottobre 12, 08:44 | #357 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sabato avevo l'X5 che in virata destra faceva strani rumori (vibrazione in coda). Dopo aver provato ad alzare/abbassare il gain, ho ricontrollato la coda: l'uniball di coda (come al solito) aveva preso gioco (non enorme ma significativo). Lì per lì ho provato ad avvolgere un po' di teflon intorno alla sferetta e la vibrazione è sparita. Adesso in settimana cambio la sferetta. Anzi, farò come sui 450 dove al posto della sfera ho messo un cilindretto di ottone, leggermente conico, tornito su misura. Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
22 ottobre 12, 08:47 | #358 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai provato a fare la procedura di upgrade del firmware? (metti anche lo stesso firmware che hai adesso, l'importante è provare a riscriverlo). Ciao
22 ottobre 12, 19:39 | #359 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
provando a collegare la centralina al software pc e modificando il tipo di ricevente da dsm2-1 a ricevente classica (quindi con l'utilizzo della ar7000 pura) , il sistema sembra funzionare correttamente. nel cavetto che si usa x il satellite c'e' un po' di elettronica.....sara' partita quella? | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 13:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 13:26 |
