| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-03-2015 Residenza: Quartucciu
| Upgrades rotore pricipale 4 pale in alluminio
Salve a tutti, avrei bisogno di qlc informazione per la sostituzione del rotore principale da bipala flybar a quadripala flybarless su un elicottero Agusta A109 Carabieri (Hawk Pro - Kinetic 50), motore super tigre G51, è un'operazione fattibile? le altre caratteristiche restano invariate o va sostituito anche il piatto oscillante attualmente 90°? le pale attualmente da 620mm in legno vanno dimensionate per la modifica in quale misura? se l'upgrade è fattibile dove trovare una testa rotore quadripala in alluminio Align con relativo sistema flybarless o altra marca, ringrazio in anticipo tutti per la cortese disponibilità, un saluto.
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: parma
Ciao, io l'ho presa qui e va molto bene,sia la testa rigida che articolata ti consiglio di prendere anche le pale e puoi volare benissimo senza stabilizzatore elettronico
__________________ SA64 | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-05-2013 Residenza: Parma
non credo debba cercare un piatto a 90°, quello a 120° continuerà a fare esattamente il lavoro che sta facendo adesso: i movimenti del ciclico. Userà i 4 uniball della parte superiore del piatto per comandare le pinze portapala.
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Per chiarire: il piatto ha 2 parti: quella inferiore, fissa (non ruota), che può tranquillamente essere a 3 punti (120°); quella superiore (ruota con il rotore), deve avere 4 uniballs (a 90° l'uno dall'altro) per comandare ciascuna una pala, più una quinta (dove capita) per collegare il trascinatore (il dispositivo che assicura la fase della parte rotante con il rotore, trascinandolo alla stessa velocità). A meno di avere altri dispositivi di trascinamento (le spine del vecchio piatto del 450, oppure braccetti DFC tra manine e piatto che fungono anche da trascinatore), ma poco idonei sulle ripro.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
| Bookmarks |
| Upgrades rotore pricipale 4 pale | xLinusx | Elimodellismo Motore a Scoppio | 45 | 18 marzo 15 14:06 |
| protos 500 e upgrades + upgrades 130x, mcpx bl e trex 150 | Buddyclub | Merc. Elimodellismo | 5 | 02 giugno 14 20:38 |
| 22e rotore in alluminio a 20 euri..... | gws82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 12 marzo 07 15:07 |
| df 36 e rotore alluminio | duel71 | Elimodellismo Principianti | 4 | 05 gennaio 07 21:45 |
| testa rotore alluminio heliup su t rex | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 luglio 05 23:08 |
