| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-03-2009 Residenza: S. Severino Marche
Gelcoat arancio per stampi : R.B. Compositi, materiali compositi | |
| | #22 (permalink) Top | |
| Rivenditore - GiPi Jet Data registr.: 17-05-2006 Residenza: Siena
| Citazione: E sopratutto sapere quanto superficie si copre con 1 kg, perchè potrei provare ad usarlo !!
__________________ Lele ( Siena ) Non faccio la lista dei modelli che ho perchè non c'entra !! ![]() http://www.vario-helicopter.biz/it/ ![]() www.gipijet.com https://www.facebook.com/G.P.JetTeam/ | |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-10-2011 Residenza: Senigallia e Rimini
Ed io che pensavo il gelcoat servisse da mettere sul master per poter poi ricavare le linee di porte, finestrini ecc ecc. Credevo che poi sopra a questo si applicasse la vetroresina, ma vedo che basterebbe solo il gelcoat... O forse sto facendo solo confusione ed ora mi interessa invece ricavare il disegno per le ordinate. A questo proposito chiedo, ok con il cad, ma come cavolo si ottiene una misura giusta? Cioè, supponiamo si arrivi in una parte abbastanza bombata, tipo quella che ricopre la turbina, occorre fare le ordinate (io le chiamo affettuosamente "costole"...) di diverse misure.. Non so, non voglio arrendermi, ma senza un disegno già fatto in 2d oppure anche in 3d è veramente dura. Ho spulciato internet ma non riesco a trovarli...farmene uno da solo, dal momento che non so usare nemmeno il cad è tosta... Al momento sto studiando sui vari tutorial e qualcosa sono riuscito a riprodurre. So di ragazzi dell'IPSIA al quinto anno che comunque hanno notevoli problemi a riprodurre un modello e loro autocad lo utilizzano dal primo anno! |
| | #24 (permalink) Top | |
| | #27 (permalink) Top |
Bene! Bene perché per fare un progetto ad hoc sto studiando un sistema che produce disegno non basandosi sulle parametriche, ma su nurbs. Quindi ho capito che è tutto un discorso di estrusioni, operazioni boleane e loft. nonché tsplines per ricavare poi le facce. Diciamo che credo quest'ultimo passo potrebbe essere anche tralasciato, visto che anche con un semplice 3d, che ben si avvicina alla vera fusoliera, si potranno poi tirare le ordinate ovvero le costole che tengono larga e aperta la superficie, formandola.. Ma tutto si vedrà mentre butto giù la bozza! una cosa è certa: semplice in questo modo non è, ma ti da una precisione unica e la crei come vuoi tu! Avrò ben presto bisogno del tuo aiuto Pit rc!! Ultima modifica di cicciopasticcio74 : 19 marzo 15 alle ore 17:45 |
| | #28 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Caricabatterie Muchmore Cell Master + Power Master | josek | Merc. Motori ed Elettronica | 6 | 13 ottobre 14 00:41 |
| Nuove manovre 3D Master....Heli Master o giú di li.... | RRRappy50 | Elimodellismo Volo 3D | 13 | 07 aprile 13 13:26 |
| 3d master | Yuri62 | Elimodellismo Acrobazia | 70 | 11 agosto 09 21:59 |
| 3D Master | veltro10 | Elimodellismo Acrobazia | 30 | 06 agosto 08 11:09 |
