Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Riproduzioni
Vecchio 18 settembre 14, 10:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Te ne servono 10, una sopra ed una sotto ogni pala x 5 = 10 pezzi
Devi dirmi :
1) il diametro del foro per la vite (oppure che tipo di vite hai M4 o M5 etc)
2) lo spessore di ogni rondella (= la metà dello spazio tra la pala e l'apertura della manina per interdersi)
3) il diametro esterno delle rondelle (prendi la misura con un calibro del diametro della manina)
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
Ultima modifica di rigofly : 18 settembre 14 alle ore 11:00
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 14, 11:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Se a parte il diametro della vite ti dicessi la misura della radice della pala e lo spazio vuoto che rimane mettendo la stessa all'interno della pinza portapala sarebbe sufficiente?
pan73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 14, 12:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Si va bene, comunque ti allego un disegno per farti capire le quote di cui ho bisogno.
Le misure prendile con un calibro, possibilmente digitale. Quelle più importanti sono lo spessore pala (S1 nel disegno) e l'ampiezza della manina (S2 nel disegno). Queste due quote devono essere precise altrimenti rischi che poi le due rondelle non ti entrano o che "sguazzano"
Files allegati
Tipo file: pdf DOC015.pdf‎ (63,0 KB, 105 visite)
Vecchio 18 settembre 14, 12:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Grazie ancora,appena ho la possibilità ti invio il tutto ,ciao.
Vecchio 18 settembre 14, 15:06   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
Ciao,
le misure sono le seguenti:
S 1 : 6,20
S 2 :10,12
D 1 :3
D 2 :16,16
Ti allego comunque la scheda tecnica della testa in questione, è la versione a tre pale ma le quote sono uguali....ciao grazie.
Vecchio 18 settembre 14, 15:09   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Dimenticavo.... le misure,che come mi hai consigliato tu le ho prese con calibro digitale,sono ovviamente espresse in mm,ciao.
Vecchio 18 settembre 14, 16:08   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Considerando come da disegno costruttore 10mm (e non 10,12) di spazio tra le manine, data l'altezza della pala di 6,2 mm ==> devo farti due rondelle di spessore 1,9mm per ogni pala.
Quindi non capisco perchè stavi cercandole da 4/5mm (come hai scritto nel primo post). A meno che tu non volessi montare una sola rondella o sopra o sotto la pala (cosa da non fare).
Quando le ho fatte ti avviso, ciao
Vecchio 19 settembre 14, 09:19   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Eccole, fatte ieri sera in 30'. Sentiamoci in MP per definire spedizione (paghi solo quella )
Sono 10 pezzi, come da foto, ciao
Spessori per pinza pentapala t rex 500.-180920141911.jpg   Spessori per pinza pentapala t rex 500.-180920141912.jpg
Vecchio 03 gennaio 15, 18:36   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2012
Residenza: bergamo
testa pentapala
Ciao ragazzi,
sapete se esistono spessori per pinza portapala per t rex 500.Ho montatao una testa multipala ( Monster 500 Size Scale 5 Blades Rotor Head.) ed ora mi servirebbero degli spessori di 5/6 mm per poter montare un set di 5 pale (Pentapala per classe 500 pale da 385mm Set di pale bilanciato)ciao grazie.
ciao io ho la tua stessa testa però ho preso pale da 9mm e ci ho messo due spessori da 05mm ,sono pale sb da 435 ......ma le tue non sono un po piccole per un 500?
romanobike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 15, 18:39   #20 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
testa pentapala
ecco un'altra foto.......
io la metto iu un huges 500 e tu ??
Testa pentapala per rex 500 pan73 Elimodellismo Riproduzioni 8 06 settembre 12 21:44
Pentapala classe 500 antonov Elimodellismo Riproduzioni 13 13 dicembre 11 21:03
Testa quadripala o pentapala per 500 antonov Compro 1 25 novembre 11 11:50
cerco spessori per manine portapale trex 500 pessottino Elimodellismo Motore Elettrico 14 03 marzo 09 01:25
Spessori testa T-rex flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 4 24 settembre 06 16:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
