| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-05-2013 Residenza: Bergamo
| Coppia conica
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e da poco ho iniziato a collaborare con amici elimodellisti. Siamo alla ricerca di una coppia conica, possibilmente "commerciale" in quanto la verifica di fattibilità su progetto è già stata fatta ed ha costi ovviamente molto importanti, con le sguenti caratteristiche: Rapporto 1:2 Modulo 1÷1.2 mm Numero denti 16 -8 o alternativa in modo che il diametro massimo della ruota in ingresso non sia maggiore di 34mm Velocità in ingresso 3500rpm (7000 rpm in uscita) Potenza in ingresso max 2kW In alternativa Rapporto 1:1 Modulo 1÷1.2 mm Numero denti 18 o alternativa in modo che il diametro massimo della ruota non sia maggiore di 34mm Velocità in ingresso 7000 rpm Potenza in ingresso max 2kW Nella ricerca effettuata il limite principale è naturalmente sulla velocità di rotazione dove molti prodotti commericali risultano limitati al più sui 3000/4000 rpm. Qualcuno ha suggerimenti o indicazioni? Ringrazio e naturalmente terrò aggiornato su sviluppi. |
| Bookmarks |
| coppia conica erevo | dulceri91 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 24 | 17 giugno 11 21:10 |
| cighia o asta+coppia conica? | loryktm | Elimodellismo in Generale | 2 | 21 aprile 10 23:07 |
| coppia conica kyosho 7.5 | Cante199 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 20 ottobre 08 22:17 |
| coppia conica ovalizzata........ | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 13 | 12 ottobre 07 15:16 |
| coppia conica | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 1 | 12 ottobre 07 00:34 |
