Discussione: Coppia conica
Vecchio 17 giugno 13, 10:03   #1 (permalink)  Top
Gim141
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: Bergamo
Coppia conica
Buongiorno a tutti
sono nuovo del forum e da poco ho iniziato a collaborare con amici elimodellisti.
Siamo alla ricerca di una coppia conica, possibilmente "commerciale" in quanto la verifica di fattibilità su progetto
è già stata fatta ed ha costi ovviamente molto importanti, con le sguenti caratteristiche:
Rapporto 1:2
Modulo 1÷1.2 mm
Numero denti 16 -8 o alternativa in modo che il diametro massimo della ruota in ingresso non sia maggiore di 34mm
Velocità in ingresso 3500rpm (7000 rpm in uscita)
Potenza in ingresso max 2kW
In alternativa
Rapporto 1:1
Modulo 1÷1.2 mm
Numero denti 18 o alternativa in modo che il diametro massimo della ruota non sia maggiore di 34mm
Velocità in ingresso 7000 rpm
Nella ricerca effettuata il limite principale è naturalmente sulla velocità di rotazione dove molti prodotti commericali
risultano limitati al più sui 3000/4000 rpm.
Qualcuno ha suggerimenti o indicazioni?
Ringrazio e naturalmente terrò aggiornato su sviluppi.
Gim141 non è collegato   Rispondi citando
